irra Опубликовано 24 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2008 По-моему вы уже сами все решили, это дело ваше. Только такую перепланировку вам не согласовать, нельзя располагать кухню над санузлом. Можно только дать вам такой совет: при согласовании указываете просто уменьшение санузла за счет увеличения коридора, и делаете два вывода под мойку, один как в вашем варианте, а второй в изначальной кухне(т.е. в вашей спальне),заглушив и хорошенько его замаскировав. Потом, когда у вас появиться необходимость продать свою холостяцкую нору, для БТИ просто нужно будет перетащить кухонный гарнитур на обычное его место и все.Кстати и будущих владельцев, думаю, подобное тоже больше устроит А еще почему такие узкие проходы между шкафами в гардеробной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andersen Опубликовано 25 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2008 Цитата Можно только дать вам такой совет: при согласовании указываете просто уменьшение санузла за счет увеличения коридора, и делаете два вывода под мойку, один как в вашем варианте, а второй в изначальной кухне(т.е. в вашей спальне),заглушив и хорошенько его замаскировав. Потом, когда у вас появиться необходимость продать свою холостяцкую нору, для БТИ просто нужно будет перетащить кухонный гарнитур на обычное его место и все. Спасибо. Учтем. Или прийдется искать покупателя-холостяка! :(А еще почему такие узкие проходы между шкафами в гардеробной?Гардеробная пока будет просто комнатой. Соорудят её, зайду в неё, возьму маркер и на стенах нарисую, что где будет. Так, на бумаге, сложно пространство оценивается. Именно по этой причине отказался от идеи разделять гостинную на зоны: приехал, оглянулся и понял, что тут городить на этом скудном пространстве вообще не стоит!Сообщение было изменено автором Вт Мар 25, 2008 10:32. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andersen Опубликовано 31 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2008 Продолжение истории: cсылка Хочу попробовать СОВСЕМ координальную "перепланировку". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
