aldegid1 Опубликовано 2 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2008 Предлагаю вот такую конструкцию фундамента: роется траншея шириной 60 см, глубиной 2м и под весь периметр дома длиной. Засыпаем 1,5м траншеи гранитным щебнем. далее все это дело трамбуем. Потом укладываем опалубку высотой 70см и шириной 40см укладываем арматуру и заливаем бетоном. Сверху все по прошествии 2-ух недель укладываются плиты перекрытия (пустотные), которые служат основой для пола 1-го этажа. Грунт - глина, высокий уровень грунтовых вод - 0,5м. Вопрос к участникам: Подойжет ли такой фундамент при таком грунте под дом в 2 полных этажа из газобетона и пустотных перекрытий (размер дома ~9x18м)? Или лучше/дешевле другой тип фундамента? Порекомендуйте какой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
креатив Опубликовано 3 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 У вас очень сложная ситуация. Высокая вода. Рекомендую проконсультироваться у местных строителей или геологов. При такой воде и траншея стоять не будет и трамбование щебня сложно проводить. Подумайте о буронабивных сваях с железобетонной обвязкой, либо о плитчатом фундаменте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 3 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 самолечение ,как и самостроительство порой приводят к очень печальным последствиям. при строительстве дома 9x18м прослеживается попытка сэкономить на проф проектирование,как дома так и фунда. в первый год - раздуться от собственного "Я". на второй - обливаться слезами замеряя трещины и калькулируя расходы на выправление косяков. третий год- все чаще посещают мысли, а не продать ли? пока не поздно! _________________________________ "Доступное жилье" - тел -.. ... ... .. Абонент временно недоступен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aldegid1 Опубликовано 3 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 а что если насыпать песка 0,5 - 1 метр на такой возвышенности возводить фундамент? Уровеь же ГВ понизиться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aldegid1 Опубликовано 4 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2008 Цитата самолечение ,как и самостроительство порой приводят к очень печальным последствиям.при строительстве дома 9x18м прослеживается попытка сэкономить на проф проектирование,как дома так и фунда.в первый год - раздуться от собственного "Я".на второй - обливаться слезами замеряя трещины и калькулируярасходы на выправление косяков.третий год- все чаще посещают мысли, а не продать ли? пока непоздно!_________________________________ "Доступное жилье" - тел -.. ... ... .. Абонент временно недоступен. Не от хорошей жизни люди занемаюся самостроем и каким-то дядям отдать полтора миллиона ни что (НДС, расходнын накладые накрутка на строй материалы 9% и т.д. и т.п.).Я лучше эти деньги вложу в более прочную конструкцию. Можно былобы выложить предлоенную мне смету, показал бы.Сообщение было изменено автором Ср Мар 05, 2008 02:29. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elov Опубликовано 5 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2008 Если хотите делать ж/б плиты перекрытия 1-го этажа, то наиболее рациональным решением будет плитный фундамент на песчаной подушке. Убъете 2-х зайцев: и фунд будет и пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2008 Цитата а что если насыпать песка 0,5 - 1 метр на такой возвышенности возводить фундамент? сама подушка может дать осадку, с большой долей вероятности неравномерную,как уплотнять будете,какого уплотнения достигнете? Цитата наиболее рациональным решением будет плитный фундамент на песчаной подушке самый дорогой вариант.отливается в крайних случаях,на проблемных грунтах.мзф - сами не расчетаете.если делать самому - свайно-ростверковый._________________________________ "Доступное жилье" - тел -.. ... ... .. Абонент временно недоступен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aldegid1 Опубликовано 5 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2008 Цитата Цитата а что если насыпать песка 0,5 - 1 метр на такой возвышенности возводить фундамент? сама подушка может дать осадку, с большой долей вероятности неравномерную,как уплотнять будете,какого уплотнения достигнете? Цитата наиболее рациональным решением будет плитный фундамент на песчаной подушке самый дорогой вариант.отливается в крайних случаях,на проблемных грунтах.мзф - сами не расчетаете.если делать самому - свайно-ростверковый.________________________________ "Доступное жилье" - тел -.. ... ... .. Абонент временно недоступен. Площадь опор свай, мне кажется маловато будет. Я расчитал так что если грунт самый хреновый т.е. с несущей способностью 2кг/см2и дом весом 500т то потребуется площадь фундамента 30м2, этож сколько свай нужно - огого. Все такие фундамент как я наметил подойдет лучше всего. Или я не прав? чем плоха моя задумка? описанная в первом посте.Рассматривал вариант фундамента по технологии ТИСЭ. НО появилось одно сомнение: Если уровень Грунтовых вод высок, пока я бурю скважину она успеет заполнится водой, частитчно стенки осипятся, особенно в нижней разширенной части. И что же в итоге - заливать бетон в воду, с неизвестно каким разширением в низу сваи? Нет рискованно как-то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 6 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2008 Цитата Все такие фундамент как я наметил подойдет лучше всего. Или я не прав? не правы. я тут прикинул на скоро.9т/м,3кг/см2,сезонное проживание,заглубл 0.3, дом 450т +20%получается - Т перевер.траншея - шир 1200 на 800 ----------> пгсподошва фунд - шир 800 на 300цоколь - 400плюс дренажплюс подьем дома за сезонвообще то тут требуется серьезное проектирование.с ригелем тоже прикинул. и тоже не очень.но решаемо,на основе асбоцем труб, как опалубка.если все так,как вы описали, как бы не пришлосьостанавливаться на плите.по любому надо делать геологию! и затем принимать решение._________________________________ "Доступное жилье" - тел -.. ... ... .. Абонент временно недоступен. Сообщение было изменено автором Чт Мар 06, 2008 23:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Штуша-Кутуша Опубликовано 6 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2008 Цитата если делать самому - свайно-ростверковый.Поддерживаю. Сваи внизу могут, а в вашем случае - должны снизу иметь расширение. Диаметром сантиметров 50-60. Тогда площади с лихвой хватит. Про такие фундаменты читайте на сайте tise.ruСообщение было изменено модератором Ср Мар 12, 2008 14:37. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
