Krisinda Опубликовано 27 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2008 Здравствуйте. Завтра встречаюсь с прорабом. Надо окончательно определиться с дверными проемами: где и какие будут двери. Вариантов масса, но я не могу выбрать. Прикладываю два рисунка. 1. На ч/б схеме обозначены все стены, какие есть. Красной стены пока нет. Завтра надо сказать, что там будет. 2. Картинка из аркона - на цвета внимания не обращайте, все схематично. Меня интересуют три двери: 1. Дверь в кухню. Супруг настаивает. :( Делать просто распашную в сторону правой стены? Двери-гармошки у меня не вызывают доверия. А раздвижная уходящая в стену там не получатеся: будет у туалета съедать 15-20 см. Есть еще какие-то варианты? 2. Стена в прихожей красным цветом. В прихожке я не хочу городить шкафы: будут съедать много места, а хотела сделать просто вешалки. Там есть варианты: не ставить стену вообще, сделать арку, сделать раздвижную дверь. Хочется дверь, чтоб из гостиной не просматривалась верхняя одежда и обувь. Распашная там не вписывается. Раздвижную делать? Она тоже не очень будет смотреться на такой маленькой стене. Или не загромождать пространство и сделать просто арку? 3. Дверь в маленький кабинетик. Склоняюсь к раздвижной. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста :). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 28 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2008 Хм... как-то много у Вас углов. А не хотите срезать угол в кухню? Сделайте стеночку по диагонали. Это уберёт угол и зрительно расширит пространство гостиной. И очень напрягает угол в спальню, что за гостиной. С ним бы тоже что-то сделать. Стенку (красную) делайте и ставьте туда дверь, имхо, не очень красиво будет, когда прихожая видна из гостиной (в Вашем случае). _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polyana Опубликовано 28 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2008 А меня ООчень смущает, что дверь в туалет в непосредственной близости с зоной отдыха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaM. Опубликовано 28 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2008 Двери еще бывают распашные,двойные может вам такой вариант подойдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krisinda Опубликовано 28 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2008 Если делать в кухню стенку по диагонали, то дверь при открывании будет "стучаться" об стол или стул. А без двери супруг пока не соглашается. :( Дверь в туалет из гостиной - это серьезный недостаток. Я согласна. Но передо мной стояла задача избавиться от прихожки в 18 м2 (по плану бти). Нас двое. Это неудобство, думаю, переживем. К вечеру на месте красной стенки строители возведут картонную перегородку, что б я сориентировалась. Сфоткаю. Спасибо за идею с двойными дверками. Поизучаю этот вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elfy Опубликовано 28 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2008 Цитата Если делать в кухню стенку по диагонали, то дверь при открывании будет "стучаться" об стол или стул. А без двери супруг пока не соглашается. :( Дверь можно повесить так, чтобы открывалась в сторону гостиной, это не проблема. А вот углы я бы тоже убрала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
