necto Опубликовано 26 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2008 Цитата Нарисовал все по Вашим размерам. Начал играть мебелью в итоге никуда ничего не влезает или крайне мало места остается, уж не очень хочется делать "комнатушки" никак не встает кровать и компьютерный стол со стулом в спальню с эркером Dmitiryf! Если хотите сделать совмещенную гостиную-кухню, то разместите кухонную мебель слева от входа по стене. Слив и вода от большого санузла, вентиляцию провести над санузлами,опустив там потолок, а в прихожей и зоне кухни,сделать короб из ГКЛ. Только при повороте вентиляционной трубы по потолку делайте плавные повороты, для бесшумной работы вытяжки. Стену между кухней и гостиной не возводите, но кухонную зону от входной нужно отделить.Чужих меж нами нет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 26 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2008 По-моему, все-таки не стоит переносить кухню: будет ступенька - от ближайшего стояка около 4-х метров, т.е. повышение пола на 10-15 см. С вентиляцией проще, ее можно и по краю потолка ванной и части коридора провести, но вот ступенька-подиум через небольшую прихожую или зону большой санузел - детская :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 26 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2008 Ступеньку, конечно, делать не надо. Трубы провести по стене. На рис. они обозначены красным. Мебель - коричневым. Чужих меж нами нет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 26 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2008 А насколько увеличится толщина стенки при прокладывании воды? И как пойдет канализация? Тоже по стене? Я на будущее спрашиваю, чтобы знать, если придется на практике столкнуться :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 26 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2008 Просто за мебелью провести. И воду и слив. Делали не раз, проблем не было. В крайнем случае, мебель не много отодвинуть от стены, сделав чуть шире столешницу. Чужих меж нами нет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 27 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2008 То есть просто провести трубы, ничем не зашивая. В принципе, "на пути" будет стиралка, что очень даже удобно. Necto, спасибо Вам за разъяснения :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ovcebik Опубликовано 11 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2008 С деление большей комнаты на 2 передумал... на самом деле ну уж очень мало места... МОжет кто посоветует как обустроить ее, растановка мебели, где делать вход, тип дверей. Эта комната предназначается для Мужа и Жены, в ней должен быть большой телевизн, дом киноетатр, компьютер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YuliyaTT Опубликовано 12 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2008 У нас примерно такая же квартира, только не И-155, а индивидуальный проект (почему-то), разница в том, что стена у нас между коридором и залом несущая, поэтому вариант с кухней в коридоре у нас не проходит. Посмотрите следующие варианты: 1. Квартира Каломбо (у такому варианту склоняюсь я). http://kalombo.narod.ru/remont/remont.htm 2. http://www.ivd.ru/rebuild.xgi?id=646&m=1 вариант совсем маленькой кухни в 4 кв.м. + комната спальня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ovcebik Опубликовано 14 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 У нас примерно такая же квартира, только не И-155, а индивидуальный проект (почему-то), разница в том, что стена у нас между коридором и залом несущая, поэтому вариант с кухней в коридоре у нас не проходит.Посмотрите следующие варианты: 1. Квартира Каломбо (у такому варианту склоняюсь я). http://kalombo.narod.ru/remont/remont.htm 2. http://www.ivd.ru/rebuild.xgi?id=646&m=1 вариант совсем маленькой кухни в 4 кв.м. + комната спальня. Ну второй вариант я вообще не понял, а в первом смущает малое колличество шкафов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annushka Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 Посмотрите тему двушка-линейка И-155 Начиная с 4-ой страницы есть разные варианты.. У нас тоже такая квартира.. Только зеркально расположенная.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
