lange Опубликовано 5 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2008 Где то здесь, на форуме, попадалось сообщение, что в неких скандинавских странах скоро будет запрещен гипсокартон для применения в санузлах, а в перспективе и еще где-то. Если и вправду есть такие сведения, хотелось бы узнать подробности, а так же обоснования для такого жосского решения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2008 Насчет мелких скандинавских стран , не знаю. Мало, наверное, кого интересует их мнение. Но вот Ригипс и Кнауф давно позиционаруют цементно-... плиты для влажных помещений вместо ГКЛ из-за изменений в DIN. Причина в принципе, простая. Гипс при высыхании расширяется, что ведет к повреждению отделочного слоя со всеми вытекающими. Технология изначально была рекламной, так же как и элементы пола вместо бетона. С ЦСП тоже есть свои проблемы, их нельзя соединять стык в стык из-за линейного расширения материала. Фурнитура дороже. Лучше всего сделать перегородку из керамблоков и оштукатурить специальным тонкослойным цементным / цементно-известковым составом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2008 Ну это я писал про эту новость.Запрет вступил с 1января этого года в Швеции. В ближайшие годы запрет вступит и в других скандинавских странах.Эти сведения были получены на семинаре от представителей одной крупной скандинавской фирмы по производству стройматериалов Mira. Замена гипсолисту имеется,в виде листов внешне похожих на ЦСП,но есть различия,какие,не скажу,не знаю,видел только на проспекте. Причина в замене одного материала другим,как мне объяснили,по причине повальных нарушений технологий строительства,в результате чего гипс впитывает влагу изнутри конструкции,что ведет к массовому поражению грибком и плесенью внутри конструкции,к нарушению несущих способностей.Это конечно не значит,что всё так плохо при использовании гипсокартона,просто запрет вводится по причине невозможности исключить фактора "дурака" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olala Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2008 А влагостойкий ГВЛ подойдет для стен санузла? Может его аквастопом обработать еще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lange Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2008 Замена - это не магниехлоридные или магнезитные :(, в общем ,есть магний в названии? Тоже здесь читал, только, жалко, невнимательно. Так вот, не будет ли в пустотных перегородках и из правильных плит плесень цвести, при неправильном монтаже?? Какие они , эти нарушения, хотя бы вкратце... или где прочитать? Вопрос то серьезный, у нас этих косяков не намного меньше чем в Швеции, имхо. Надо бы изживать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vinipyx Опубликовано 7 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2008 наверное в скандинавскиx странаx многа леворукиx строителей . в ваные и туалеты на куxняx там где кран и есть стояки с водой ставят толко водостойкий гипсокартон на металические рейки на пол и потолок ставятса резиновые прокладки обязательно ...лист гипсокартона не должен касатца пола .тоесь должен быть приподнят на 1см минемум . как написал DoKa есть матерьал более водостйкий по размерам такойже как гипсокартон зделан как ЦСП толшина 5 милиметров .очень ломкий прикручиваетца к рейкам специалными шурупами режитца нормально только диском по кирамике . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 7 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2008 Цитата А влагостойкий ГВЛ подойдет для стен санузла?Может его аквастопом обработать еще.В санузлах нужно делать на этих листах полноценные гидроизоляционные работы с проклейкой швов-стыков тканевой лентой и промазкой гидроизоляционной мастикой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 7 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2008 Цитата наверное в скандинавскиx странаx многа леворукиx строителей . в ваные и туалеты на куxняx там где кран и есть стояки с водой ставят толко водостойкий гипсокартон на металические рейки на пол и потолок ставятса резиновые прокладки обязательно ...лист гипсокартона не должен касатца пола .тоесь должен быть приподнят на 1см минемум . как написал DoKa есть матерьал более водостйкий по размерам такойже как гипсокартон зделан как ЦСП толшина 5 милиметров .очень ломкий прикручиваетца к рейкам специалными шурупами режитца нормально только диском по кирамике .возможно и много,но в России их еще больше,поэтому запрет вполне уместен,особенно учитывая,что имеется материал гораздо лучший по характеристикам.Приведу пример,есть водоразетка торчащая из гипсокартона,действия наших строителей,угадайте,большинство вообще сделает вид что ничего делать не надо,кто то загонит вокруг водоразетки санитарного силикона,который благополучно через 2-3года зацветет пышным цветом плесени и далее будет поражена вся внутренняя поверхность гипсокартона. А по технологии полагается специальная масса у которой жизнестойкость от грибка 50 лет. Далее другой пример,шурупы на гипсокартоне,которые должны быть проклеены специальной тканью и промазаны мастикой,многие ли так делают?Нет. А что происходит далее? Вода проникая между швами попадая на место где вкручен шуруп активно впитываются внутрь гипсокартона разрушая таким образом его,образуется плесень,нарушается несущая способность гипсокартона. Конечно какое то время это дело будет стоять,но жизнеспособность данной конструкции сокращается и весьма существенно.Подобных примеров куча,но они скороее интересны строителям,чем простым обывателям Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lange Опубликовано 8 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 Цитата Подобных примеров куча,но они скороее интересны строителям,чем простым обывателям А где эта куча концентрировано лежит? Интересно бы в ней порыться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 8 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 Цитата Цитата Подобных примеров куча,но они скороее интересны строителям,чем простым обывателям А где эта куча концентрировано лежит? Интересно бы в ней порыться.в основном эта куча лежит в библиотеках архитектурно-строительных ВУЗов,в умах преподавателей,затем на курсах повышения квалификации,на различных семинарах-лекциях Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
