Космический турист Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Привет всем...В журналах и на форуме в ванных комнатах часто раковину устанавливают на столешницу...очень нравится такое решение...но вот как соорудить подобную конструкцию? ...вопрос до сих пор подробно не изучен. Прошу вас, расскажите как, из чего сделать такую столешницу, дабы обеспечить ей нужную прочность.У себя хочу сделать что то подобное (размером 80 на 50 см). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 О! не зря я фотографировала каждый шаг сооружения нашей столешницы. Теперь не забыть бы из домашнего компьютера фотки забрать! У нас как раз что-то очень похожее. Пока фоток нет, могу только сказать, что мы делаем такую столешницу из ГК-профилей, жестких уголков-консолей и ГВЛ. Получилось очень прочно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 annatata, я был бы Вам очень признателен за фото...если найдете...выложите обязательно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Вот здесь я тоже мучилась аналогичной проблемой: cсылка ============================== Ольга. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 Да...спасибо...я видел вашу тему...но там вы ведете разговор в основном о столешнице из дерева. А мне же нужно сделать каркас под облицовку плиткой..но вот как...сделать прочно, жестко, надежно, что б ничего нигде не треснуло...чтоб мега надежно? Буду очень признателен за фото или подробное описание. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 Было и такое, летом кто-то выкладывал ремонт и там подробно рассказывалось об изготовлении именно такой столешницы. Сейчас попробовала поискать, не нашла. Может кто-нибудь вспомнит, чей это был ремонт. Помню, что это был мужчина и ванна у него стояла Авокадо. :-) ============================== Ольга. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 меганадежно? :))) это можно :))) Делается металлическая конструкция из уголка (профиль), на которую можно будет закрепить либо пропитанные деревянную доску из массива или толстое дсп. Его потом кафелем отделаете. Крепите к стене нехилыми болтами :) Если отломится, то только со стеной :))) Единственная поправка. Сделайте шаблон, как пойдут болты, крепящие к конструкции доски. По шаблону вам нарежут резьбу, а потом этим шаблоном воспользуетесь для определения на доске/дсп при креплении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 Вот наши фотографии: На первой виден тот самый каркас из ГКЛ-профилей, о котором я уже говорила. На второй и третьей - поближе места усиления уголками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 А вот все у зашитом виде. Точнее, в почти зашитом. Потом будут еще полоски ГВЛ по торцу столешницы (в эти выходные муж не успел их прикрутить. Верхний и нижний листы тоже будут прикручены, ращзумеется. Их оставили так лежать, пока не привезли раковину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 Аннатата, разрешите указать несколько недостатков в конструкции: 1)верхняя и нижняя конструкция не соединены между сосбой. Должны быть перемычки. Или я не заметила что и нижний профиль на чем-то лежит, как и верхний 2)профиль весьма слаб в местах сгибов и разрезов. Нужно было установить дополнительную жесткость в местах сгибов К тому же боюсь, что раковина гипсокартон просто провалит. Верхний профиль просто лежит боком на уголке. Если бы этот п образный профиль был бы укреплен с третьей стороны, где сейчас просто воздух. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
