Katiko
Расстановка сантехники 3D! Уважаемая Дафна, прошу Вас!
И снова расстановка сантехники в санузлах!
Очень нужна 3D визуализация.
Пожалуйста!
P.S. Стиральную машинку я планирую поставить в одну из 2х секций шкафа купе.
Шкаф-купе предназначен для хранения тазов, швабр и прочего...
Сообщение было изменено автором Вс Янв 13, 2008 14:53.
pict1_243782.jpg#331#343
1. Напишите размер прямой стены с дверью ванной комнаты до скоса.
2. Напишите размер (как я поняла) бокса.
3.Размер шкафа-купе и стиральной машины.
4.Почему унитаз в туалете стоит не у стены?
5.Размер балки.
Если быстро ответите попробую нарисовать, т.к. в 6 ухожу, и тогда толь завтра поздно вечером.
Вот на скорую руку:
Да, унитаз надо отодвигать на 20-25см. от стены по бокам, а так сказать спиной он должен к стене быть вплотную придвинут.(я наверно не правильно раньше выразилась)
Шкаф у вас вполне 120см. входит, я у себя померила, у нас такое же растояние от двери до унитаза, достаточно места.
А вообще замечательно расстановку придумали, хорошо, что от душа отказались и просторно, и стиралка спрятана и под всякие хоз. дела много места.
Сообщение было изменено автором Вс Янв 13, 2008 18:08.
pict1_243817.jpg#583#574
pict2_243817.jpg#719#510
pict3_243817.jpg#654#574
Дафна, спасибо Вам большое!
Мне тоже все очень понравилось. От душа пришлось отказаться, т.к. я изначально сильно ошиблась в размерах, и там просто места для него не остается.
Теперь вот не знаю получится сделать все так как Вы нарисовали, т.к. у нас старый дом и сейчас все трубы наружу, при ремонте их надо будет прятать в стены что съест дополнительные и столь нужные сантиметры (по стене где стоят унитазы). В общем надо еще раз думать и все считать. Я подумала, может в большом санузле унитаз разместить под углом? Это даст некоторое расстояние?
Как вы думаете?
В общем если не получится так как по визуализации я очень расстроюсь :(
Сообщение было изменено автором Вс Янв 13, 2008 19:14.
Сообщение было изменено автором Вс Янв 13, 2008 19:15.
Мне кажется, что всё у вас должно получится, для унитазов +- несколько сантиметров роли не играет, а для ванны+раковина, то можно раковину не 75см., а 60см. шириной, если не войдёт.
Унитаз можно конечно и под углом поставить, это как вам самой больше нравится.
А шкаф надо проектировать со скошеным углом, чтобы он не выпирал и мне кажется, что его надо как-то визуально облегчить, а то он слишком массивным получается.
pict1_243870.jpg#595#637
да, Вы правы скошенный шкаф смотрится лучше и не так массивоно, + полочки очень функциональны для всяких мелочей которые часто в ванной некуда ставить...
мне еще нужно где-то разместить полотенцесушитель (сейчас он находится в маленьком санузле, на стене где висит маленькая раковина). я думаю повесить его между ванной и унитазом
вот какую плитку я выбрала для санузлов
pict1_243923.jpg#314#400
pict2_243923.jpg#472#673
а как по вашему можно облегчить шкаф купе чтобы он не выглядел таким массивным?
а вообще делают шкафы купе для влажных помещений?
