burbon
нормы выделения мощности - Страница 2
Цитата
Цитата
Я полагаю, что норма на дом превышает по-любому то, что сейчас потребляется. Так что поставьте просто дополнительный автомат.
А интересно, сейчас, когда уже вся электрика сделана таким образом, что на вход в квартиру идет один мощный кабель, можно разделить его и на разные автоматы в щитке бросить :(
С уважением,
Валентина.
Я думаю, здесь без помощи профессионального электрика все равно не обойтись, так что пусть он решает.
Совет, конечно, СУПЕРразумный и электрика я в любом случае буду вызывать, НО... решать БУДУ САМА (привыкла я так за время ремонта ;-)), поэтому и мучаю всех, кому не лень помочь мне разжиться дополнительными знаниями и в этой области :-)
Спасибо всем,
С уважением,
Валентина.
Забыл написать, что если выделенная мощность 11 кВт (вводной автомат 50 А), а этого всё равно не хватает, то значительно повысить её легально можно только одним способом - перейти на 3-х фазный ввод. Счётчик и вводной автомат придётся заменить на 3-х фазные.
Если увеличивать мощность нелегально, то желательно подцепиться к соседней фазе в обход счётчика. Можно ещё на вводной автомат установить маленькую охлаждающую установку, она собьёт автомат с толку. Но обязательно нужно убедиться, что счётчик и провода выдержат повышенный ток. На счётчике обычно пишут его максимальный ток. :-)
А что такое выделенная мощность? Если в техусловии на выполнение электропроекта есть P(уст), и P(pасч), то выделенная мощность это P(pасч) ?
А P(уст) - это т.н. установленная мощность, т.е. суммарная мощность всех электропотребителей (стиралка, духовка, освещение и т.п.), в принципе существующих в квартире?
Вроде в нормативах РД 34.20.185-94 нашел, что
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЗДАНИЙ (КВАРТИР) И КОТТЕДЖЕЙ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ для расчетов электрических нагрузок жилых зданий(квартир) и коттеджей на перспективу" выглядят так:
4. Установленная мощность, кВт
- квартир с электрическими плитами в типовых зданиях - 32,6
- квартир с электрическими плитами в элитных зданиях - 39,6
Насколько данные цифры должны солюдаться нынешними застройщиками/управляющими компаниями?
И вопрос - если управляющая компания в техусловии написала, что P(pасч) = 16,5 кВт, а P(уст) = 19 кВт, то могу ли попробовать убедить компанию изменить значение P(уст), не меняя P(pасч) ?
Вроде существует некий коэффициент спроса К(с) который определеяет соотношение P(уст) и P(pасч), но точной информации, о том, чему равен этот коэффициент для отдельно взятой квартиры я не нашел.
Для здания - есть, для квартиры - нет, или просто плохо искал.
И влияет ли как-то на коэффициент тот факт, что напряжение трехфазное?
У меня 5 кв на квартиру, и более мощные автоматы, которые мы сначала поставили, жековские электрики завтавили поменять.
На бытовую технику хватает ( стиралка, посудомойка, электродуховка), просто желательно выбирать технику с низким расходом энегрии ( цифры могут значительно различатся).
А с выделением мощностей в Москве проблемы у всех - в том числе и у застройщика есть суммарная, которую он не может превысить. Все ведь хотят больше.
М-да... Ну и советы! А кто будет нести за них ответственность, коснись чего?!
У меня после закупки бытовой техники тоже возник вопрос получения дополнительной мощности на квартиру... если кто знает, подскажите, как это делается официально :(
С уважением,
Валентина.
Вопрос ОФИЦИАЛЬНОГО получения доп. мощностей решается путём подачи соответствующего заявления в компанию, осуществляющую поставку злектроэнергии... однако, в 9 из 10, даже в 10 из 10 случаев, Вам так же ОФИЦИАЛЬНО откажут, объясняя это тем, что мощностей НЕТ!!!
Надо получать разрешение прежде всего в своей управляющей компании. Они редко на это идут.
Единственное, что Вы можете получить от Вашей управляющей компании - это контакт человека, который занимается подобными вопросами профессионально! :) Разумеется, того, с которым работают, именно, они!!! Как альтернативный вариант, найти другого... и как правило, сэкономить свои кровнозаработанные!... :)))
Единственное, что Вы можете получить от Вашей управляющей компании - это контакт человека, который занимается подобными вопросами профессионально! :) Разумеется, того, с которым работают, именно, они!!! Как альтернативный вариант - найти другого... и как правило, сэкономить свои кровнозаработанные!... :)))
Отвечая на исходный вопрос темы - как оформляется доп.мощность:
необходимо обратиться в сетевую компанию, туда пишется заявление на технологическое присоединение (есть такой пункт - увеличение мощности), они рассматривают и дают ответ. Если ответ положительный - в сбытовую компанию для заключения нового договора.
И необходимо обеспечить техническую возможность потребления увеличенной мощности - новые провода, счетчик, автоматы и пр.
В Москве выделение каждого дополнительного кВт стоит 550 руб - это с физ.лиц
Более подробно можно узнать здесь. Телефоны есть на той же страничке.
Или обратиться по указанному адресу.
Меня там подробно проконсультировали.
