bobroff Опубликовано 6 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2007 Имеется квартира под черновую отделку. Строители сделали стяжку пола, но все равно имеются неровности. Хоу сам сделать финишную заливку. В принципе пол довольно ровный, но имеется небольшой перепад высот, где-то 1-2 см. на 6 метров в длину. Вопросы: Как и чем сделать такую заливку? Какой должен быть минимальный слой раствора, на максимально высокой точки пола? Заранее, спасибо... Сообщение было изменено автором Чт Дек 06, 2007 20:14. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valg Опубликовано 6 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2007 Если перепад небольшой отлейте наливным.http://www.ukladka-profi.ru/nalivnoi_pol.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bobroff Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 Расскажите, пожалуйста, подробнее про этапы заливки пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 у меня перепады примерно в таком же интервале. мне будут заливку делать "Старателями". работа по цене 120р - заливка 30р.-грунтовка. за метр. попросили приготовить валик, правило. про перемещение на кошках не сказали ничего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bobroff Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 А у меня мои строители запросили 300 за метр, вот и решил сам делать. Меня интересует вот какой вопрос: раствор разведен, пол загрунтован. Что делать дальше? Выливать растрор на пол? Чем и как его разравнивать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 Цитата А у меня мои строители запросили 300 за метр, вот и решил сам делать. 1-2 см на 6м очень не много. Если у Вас нет опыта, лучше вряд ли получится.Оставьте, как есть.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bobroff Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 Цитата Цитата А у меня мои строители запросили 300 за метр, вот и решил сам делать. 1-2 см на 6м очень не много. Если у Вас нет опыта, лучше вряд ли получится.Оставьте, как есть.С Уважением Аноним Дело в том, что я в комнате хочу класть ламинат. В середине комнаты идет стык плит, и сверху небольшая выпуклость (где-то 1-3 мм.). Вот из-за неё то и надо делать небольшую заливку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 Цитата небольшая выпуклость (где-то 1-3 мм.). Вот из-за неё то и надо делать небольшую заливку. Выпуклость действительно небольшая. Из-за 1 мм столько гемора? Сточите наждачным камнем.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bobroff Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 Цитата Цитата небольшая выпуклость (где-то 1-3 мм.). Вот из-за неё то и надо делать небольшую заливку. Выпуклость действительно небольшая. Из-за 1 мм столько гемора? Сточите наждачным камнем.С Уважением Аноним А это идея. Выпуклость где-то 3,5 метра в длину, и 30 см в ширину. Получится сточить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 8 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2007 Тяжеловато будет. Пробовал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
