DimFF Опубликовано 4 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2007 Здравствуйте, знатоки, посоветуйте pls по следующему вопросу. Есть квартира, вторичка, куплена (несколько лет назад) с уже сделанной, но не согласованной перепланировкой, на что я тогда по определенным причинам закрыл глаза. Перепланировка заключалась в следующем: в двушке, дом II-68, убрана перегородка между туалетом и ванной комнатой (т.е. санузел совмещен), к санузлу присоединена площадь кладовки (куда вдвинута часть ванной). На полу - плитка (только там, где видно, т.е. под ванной - старый пол). "Родную" сантехкабину не разбирали, соответственно вся старая "чаша" пола осталась на месте. Т.е. ее, похоже, просто залили новой стяжкой, и положили поверх плитку.. :( Соответственно, результирующий пол получился выше уровня остального пола.. По прошествии некоторого времени потребовалось перепланировку узаконить. Обратился в некую фирму, те заверили, что что такое безобразие согласовать можно, правда, пришлось делать согласование по проекту. Проект рисовали тоже они. В проекте этом все красиво - разобрать нафик до чернового пола, гидроизляция, стяжка, пол должен быть по уровню ниже пола остальной квартиры и т.д. Разумеется, в реале так не получается, пол-то уже готов... Теперь встал вопрос о том, что нужнен акт на выполненные работы по устройству пола. Отдельно непонятно, насколько реально такой акт нарисовать задним числом, но - допустим я его имею. Теперь, собственно, вопрос: допустим я имею проект, акт в котором написано что все сделано по проекту, и реальное состояние пола, не соответствующее ни проекту, ни акту. Насколько велика вероятность того, что жилкомиссия это согласует? Или нужно будет снести все, что есть, и сделать по проекту с оформлением всех актив в положенные моменты? Спасибо. Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фиа Опубликовано 4 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2007 А разве разбитие стенки между ванной и туалетом считается перепланировкой.С каких пор.По моему,вас разводят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 4 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2007 Сделайте порожек между санузлом и коридором. Хотя, конечно, будете спотыкаться.... Но зато по правилам :) Попробуйте вместо актов предложить жилинспектору, что возьмете у соседей ниже этажом и в обслуживающей организации бумажки, что не было заливов с вашей стороны. Если упрутся в акт, реальной проверки, думаю, не будет. Другой вопрос - найти, кто вам его подпишет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 4 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2007 разбирание ЛЮБОЙ стенки ,как и собирание на новом месте-ПЕРЕПЛАНИРОВКА Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DimFF Опубликовано 5 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2007 Цитата Сделайте порожек между санузлом и коридором. Хотя, конечно, будете спотыкаться.... Но зато по правилам :) Попробуйте вместо актов предложить жилинспектору, что возьмете у соседей ниже этажом и в обслуживающей организации бумажки, что не было заливов с вашей стороны. Если упрутся в акт, реальной проверки, думаю, не будет. Другой вопрос - найти, кто вам его подпишет. Если делать как положено, то - по-любому спотыкаться - все равно уровни пола в санузле и остальной квартире разные должны быть. :( Я порожек конечно сделаю, но вопрос в том, насколько тщательно жилинспекция сверяет то, что написано в проекте (и акте) с тем, что реально имеет место.. В моем случае расхождения довольно явные получаются :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 5 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2007 Со вскрытиями пола я не сталкивалась. Чаще всего инспектора удовольствуются видимостью - то есть бумажками, которыми могут прикрыться в случае чего. Так что попробуйте справки от соседей и рэу, а нет - делайте акт. Сообщение было изменено автором Ср Дек 05, 2007 09:50. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DimFF Опубликовано 5 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2007 Цитата Со вскрытиями пола я не сталкивалась. Чаще всего инспектора удовольствуются видимостью - то есть бумажками, которыми могут прикрыться в случае чего. Так что попробуйте справки от соседей и рэу, а нет - делайте акт. Сообщение было изменено автором Ср Дек 05, 2007 09:50. Спасибо за совет.. Буду пытаться сделать акт. Не пройдет так - тогда уже буду сносить все нафик :)Со справками боюсь не получится, не все так безоблачно с соседями... :(И последний вопрос - по Вашему опыту, жилинспекция СЗАО сильно "вредная"??PS Интересно, можно ли переделать пол не порушив уже сделанной отделки стен?? :( Надо спросить на соседнем форуме :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 5 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2007 А тут дело-то совсем не в жилинспекции. Если будут по всей форме подписанные акты, поводов придраться не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 6 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2007 Цитата А разве разбитие стенки между ванной и туалетом считается перепланировкой.С каких пор.По моему,вас разводят. Девушка, может, вы и разбираетесь в телеаппаратуре, которую продаете во Львове, но о правовых аспектах перепланировки в России, и в Москве в частности, ничего не знаете.Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 9 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2007 Цитата Сделайте порожек между санузлом и коридором. Хотя, конечно, будете спотыкаться.... Но зато по правилам :) А я нафиг так сделал: ванная и корридор в одной плоскости. Не споткнёштся жаже если будешь в сисю пьяный идти. А жилищной комисси пофиг на ваши порожки , они на более глобальные косяки смотрят, а к такой ерунде не предираются.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
