Natalija
Гипсовые блоки для внутренних стен ????
Уважаемые форумчане!
Пожалуйста, поделитесь мнениями в этой теме:
cсылка
Я изначально не туда запостила. :(
Olg, большое человеческое спасибо.
Я хоть теперь знаю как это правильно называется (а тотутвсенЕруси по своему кличут и я вместе с ними) :-)
Вот насчет звукоизоляции только большие сомнения, достоверные источники (пользователи) утверждают, что каждое слово из соседней комнаты слышится "как рядом", ТВ тоже :(
Толщина конкретных стен 8см + виниловые обои.
А красные кирпичики уже всё? аутсайдеры тут? :(
Очень капризный материал для возведения стен. Редко такие блоки применяют. Гипс лучше применять в небольших количествах по двум причинам : высокая сравнительная цена и чувствительность к перепадам влажности, которая приводит к несовместимости с материалами на цементной основе. Идеально делать небольшие шпатлевочные слои по известковому основанию или цементному через известковую штукатурку или грунтовки. Стоимость известковых и цементных составов в несколько раз ниже.
Наилучший с точки зрения различных возможных условий материал для внутренних стен - керамические блоки. Есть 12,5 типоразмер. Ставятся на клей через стеклохолст (чтобы клей не опадал в щели). Штукатурка известковым составом, тонкая шпатлевка хорошей гипсовой шпатлевкой.
Достаточно быстро получается из гипсокартонных листов (кроме ванной). Но придется птратиться на стойки и их укрепление, стоимость соотвественно возрастает.
пеноблочные ААС (белые) блоки для внутренних стен наихудший материал. Во-первый он требует достаточно высушенного воздуха в помещении, для того, чтобы со временем не утратить своих свойст, во вторых в нем практически ничего нельзя закрепить.
Stealth, большое спасибо за информативный ответ. )))
Ситуация такова: я несколько месяцев живу в кв-ре с такими внутренними стенами.
Застройщик не из серии "поменьше затрат-побольше прибыли" (были поводы убедиться). Пеноблоки белые ни на одном его объекте не видела. Внешние стены у нас Фибо-блоки, фасад утеплен и роквулом в 15см и, полистиролом (кажется так называется, голубой такой) завершает пирог плитка клинкерная уложенная с щелями, но все-равно перестарались - проветривать часто приходится, но +, что отопление даже в мороз не включали...
В общем, перепадов влаги не наблюдаю, шпатлевали действительно тонкими слоями, потом обои ... как-бы больших претензий к отделке в результате нет.
Одно обстоятельство - слышимость в спальнях слишком "хорошая" :( И вот не пойму, либо это стены так пропускают звук, либо щели под дверьми (спецы по дверям отказались делать менее 1,5см, сказали "не положено") :(
И всё бы бог с ним... да надумали вторую квартиру покупать у этого же застройщика в другого типа дома.
Но, чую, внутренние стены планируют из тех же пазогребневых гипсовых блоков.
Вот теперь есть возможность повлиять на ситуацию, сделав грамотный выбор.
Собственно, речь идет о ширине стены 3,30м при Н.=2,75м
Цена в данном случае не важна, т.к. в стоимость кв-ры включена частичная отделка.
Вот это я конечно законспектирую :) и пойду искать вначале по Инет.
А на какого производителя обратить внимание? :(
А он пока один это делает - самарский СККМ -> cсылка см. Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ III
Сообщение было изменено автором Вс Дек 02, 2007 15:28.
Пенополитирол у вас скорее всего Daw-кий (дорогой материал), гипсовые блоки также не из дешевых. Строители явно не экономили.
Насчет влажности . Нужно элементарно померить, субъективные ощущения – это одно, . График Стерлинга для оценки относительной влажности в помещении я выкладывал. Для фибо плюс роквул нужна принудительная вентиляция. Проветривания – это для сугубо «дышащих» стен.
Для шупопоглощения нужен материал пористый с величиной сети пор ближе к определенному значению, плюс, естественно, масса материала. Пазогребен – «прессованные» блоки, сравнительно малой удельной массы. Делайте выводы.
Я мог бы вам порекомендовать очень сильные шумопоглотители, но где вы их будете в Москве покупать, вопрос.
Теплую керамику для внутренних стен только через раствор не кладите, «поплывет» вертикаль.
Цитата
... График Стерлинга для оценки относительной влажности в помещении я выкладывал.
Поиск на сайте выдает О, не только по комбинации слов, но даже по "Стерлинг". :( Не подскажите, как давно выкладывали?
О шупопоглощении задумывалась раньше, когда брали голые стены... но местные строители почему-то предлагали только вариант ГКЛ и не менее 10см((((
Собственные поиски привели к следующему: из обычных доступных по цене - только для пола; профессинальные акустические материалы - по карману разве что киностудиям... среднего просто не нашлось (может не там искалось).
Если могли бы - пожалуйста порекомендуйте.
Вопрос встанет, где их купить в Литве... и, что пожалуй, немаловажно - по какой цене (?)
Вначале надо их найти)))) По Инету хочу вычислить всех производителей (не российских, ибо у нас их не будет в продаже)
О керамических блоках какого производителя Вы упоминали?
Сдается мне, не самарского СККМ?
P.S.: нашла Porotherm
Сообщение было изменено автором Вс Дек 02, 2007 22:15.
" target="_blank">cсылка
Спасибо за наводку :)
Пока не удается открыть этот сайт... буду еще пробовать и искать...
1.Porotherm (так и не поняла, толи Польша, то ли Австрия)
2.Kerapor (местный производитель).
Показатель звукоизоляции 43дБ одинаков как для толщины 8,8см, так и для 12,0.
Значит можно брать минимальную толщину :( (мне ведь не нужна теплоизоляция в межкомнатном пространстве)
Сообщение было изменено автором Вс Дек 02, 2007 22:59.
Я сразу не разглядел, что вы из Литвы - думал где-то вокруг Москвы :) А вам сам бог велел обратить внимание на эстонский Porotherm - у них есть 8 см перегородки -> cсылка я думаю. что в литве их можно найти - производство мощное куда-то они должны же поставляться? :)
