ЛУКИЧ Опубликовано 17 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2007 Потолок имеет скос от стены к потолку на высоте от 2 метров до высоты 2,6 метра. Потолочные балки из доски 50 на 150 мм. Шаг балок 500 мм. Потолок утеплен, пароизолирован. На этаже три спальни, холл и ванная комната. С ванной комнатой более-менее всё ясно. Реечный аллюминиевый вполне устроит. А вот как быть со спальнями и коридором? Из гипсокартона делать боязно. Боюсь, что будет трещать. Натяжной имеет тоже свои недостатки. Друзья, что посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Кажется, здесь на форуме была раньше тема о потолке из гипсокартона, реализованного для этой системы потолочного перекрытия (крепящегося на деревянные потолочные перекрытия). Жаль поиск не работает. Никто не вспомнит? Система потолка, типа, плавающей конструкции... Если не ошибаюсь, конечно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 OSB, большинство плит на цементной основе - AquaPanel (Knauf) Heraklith и т.д. Систему крепления по плавающему типу можно посмотреть у Rigips (специльные тяги). Кроме того, лучше потратиться в случае ГКЛ на нормальные эластичные шпатлевки плюс два типа ленты как по технологии или оклейка полностью холстом. При хорошей шпатлевке трещины редко появляются даже на жестком меткаркасе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 Цитата OSB, большинство плит на цементной основе - AquaPanel (Knauf) Heraklith и т.д.Систему крепления по плавающему типу можно посмотреть у Rigips (специльные тяги). Кроме того, лучше потратиться в случае ГКЛ на нормальные эластичные шпатлевки плюс два типа ленты как по технологии или оклейка полностью холстом. При хорошей шпатлевке трещины редко появляются даже на жестком меткаркасе. Сейчас обшиваю OSB мансарду. Кого не спрошу, никто не знает чем шпаклевать этот материал. Даже на фирмах-продавцах, например звонил вот на эту cсылка , так даже просто послали.Типа мы продаём, а куда вы её засунете, нам наср-ть!!!!!!!!Так мож кто знает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 Stealth, спасибо за участие. Я понял вы предлагаете сделать потолок из OSB? Что даст ее применение в моем случае, и какие здесь у OSB преимущества перед обычным гипсокартоном? Для меня важно чтобы не было трещин в местах стыковки листов. Напомню, что потолочные перекрытия - деревянные балки стропильной конструкции. Про AquaPanel (Knauf) почитал и выяснил, что это тоже специальный материал. В моем случае его применение не оправдано даже чисто экономически. У меня сухое помещение, с обычной средой. Heraklith - акустический материал, хорош безусловно, но страдает эстетика помещений! Все те же клеточки, что и Армстронга. Офисно как-то... Ваш совет по применению высококачественных шпатлевок и двойной оклейки (или сплошной) меня очень заинтересовал. Не поделитесь секретами более развернуто? Какие подводные камни здесь имеются? Заранее вам благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
violalo Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 я тоже за OSB Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
