Н.Д Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 Цитата Дом панельный,плиты лежат как я понял вдоль комнат на несущих стенах.Опять вопросы :(1. почему нельзя штробить плиту хотябы на 2-3см ?2. как педотвратить протечку воды к соседям3. так как делать пол под ламинат: а. стяжка + ровнитель б. ровнитель с. маленько заштробить 2-3 и притопить,а потом ровнитель ? штробить нельзя тк в итоге ослабевают несущие конструкции дома(если только в планы не входит объединить вашу и соседскую квартиру)вообще разрешено только вертикальное штроблениесаморастекайка на такую высоту выдет дорого , дороже чем цпсПеред стяжкой надо переложить проводку (особенно если дом не новый,все сфотографировать или зарисовать)технология укладки стяжки неоднократно обсуждалась на форумепирог снизу вверхгидроизоляция если есть необходимостьшумоизоляцияпленкацпс по маякамсверху пленка (чтоб равномерно сохла) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LanceloT Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 Цитата Перед стяжкой надо переложить проводку (особенно если дом не новый,все сфотографировать или зарисовать) Что подразумевается под "переложить"проводку??Заменить кусок на полу на новый медный провод в гофре или заменить свою (родную) и соседскую проводку от выключателя до лампочек?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 Цитата Цитата Перед стяжкой надо переложить проводку (особенно если дом не новый,все сфотографировать или зарисовать) Что подразумевается под "переложить"проводку??Заменить кусок на полу на новый медный провод в гофре или заменить свою (родную) и соседскую проводку от выключателя до лампочек?? в домах сеичас часто электро телеф и другая проводка раскладывается по полу(под стяжкой)в гофре кроме проводки для люстры(она либо в самой плите либо ,как у вас, у соседей этажом выше) вы планируете заменить на медный провод свою поводкудобавлять розетки выключатели после того как сделаете стяжку перекадывать проводку можно будет только наружним способом или штробить готовую стяжкуС соседским проводом можно пообщатся с соседями (вполне возможно что они будут не против замене своих старых проводов особенно если объяснить что после стяжки замену будет проводить проблематично) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 Решить проблему можно снять аккуратно черную кишку она ломается хорошо при этом не повредить изоляцию провода.провод у вас будет в прозрачной виниловой изоляции или резина с тряпкой т.е. изоляция с верху тряпочная а под ней резина.в такой черной кишке изоляция провода хорошо сохраняется при минимальном допуске воздуха.далее если провод в виниле (лапша) берете изоленту обычную нашу синию и аккуратно без воздушных полос в нахлест обматываете по всей длине провод желательно раза три у вас получится изоляция не хуже той которая была .если провод в тряпке они идут одножильные.то каждый проводок обматываете отдельно! далее проштробите в полу бороздку повторяя путь провода как у вас он лежит на фото не надо его гнуть убирать как лег так и штробить не повредив провод глубину смотрите по месту много не надо главное чтобы провод ушел и и с верху алебастр немного у вас должна получится глубина штробы не БОЛЕЕ 1 сантиметра! алебастр готовится как можно гуще .плиту предварительно продуть от пыли и смочить слегка.в местах где провод уходит в плиту нужно также защитить провод от намокания дополнительно обмотать целофаном а потом замазать алебастром опять же густым а не житким. провода не вкоем случае НЕ УКАРАЧИВАТЬ ни скруток ни клейм.то что тут говорят штробить НЫЗЯ! ,чуть чуть можно но не 2-3 см. а то и срез арматуры вот это да не желательно.нагрузка на плиты у вас небольшие мебель типа кровати техника да и то все стоит по периметру в центре нагрузка минимум.в конце концов у вас же не цех со станками по середине комнаты.какая тут стяжка если у вас задача снести старый пол постелить ламинат обновить стены и все программа минимум в которую не входит замена проводки соседа и своей вас устраивает то что у вас есть кроме пола и стен ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LanceloT Опубликовано 14 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2007 по электрике собираюсь оставить старую плюс еще поставить розетки и запитать их от щитка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Islanda Опубликовано 14 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2007 Если нельзя делать горизонтальные штробы, как же тогда укладывать датчик теплого пола, диаметр которого в гофре около 2 см, а сам пол предназначен для укладки в тонкий слой плиточного клея :( а проводку к люстрам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дмитрий 31 Опубликовано 14 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2007 Цитата Цитата Цитата Перед стяжкой надо переложить проводку (особенно если дом не новый,все сфотографировать или зарисовать) Что подразумевается под "переложить"проводку??Заменить кусок на полу на новый медный провод в гофре или заменить свою (родную) и соседскую проводку от выключателя до лампочек?? в домах сеичас часто электро телеф и другая проводка раскладывается по полу(под стяжкой)в гофре кроме проводки для люстры(она либо в самой плите либо ,как у вас, у соседей этажом выше) вы планируете заменить на медный провод свою поводкудобавлять розетки выключатели после того как сделаете стяжку перекадывать проводку можно будет только наружним способом или штробить готовую стяжкуС соседским проводом можно пообщатся с соседями (вполне возможно что они будут не против замене своих старых проводов особенно если объяснить что после стяжки замену будет проводить проблематично) А разве в современных плитах нет продольных отверстий внутри? Ну не дай бог что с проводом. И стяжка током не будет ли бить, пока сырая. Тут описывали процесс укладки пола на лагах. К соседями, может, сделать переходы через зажимы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 14 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2007 А разве в современных плитах нет продольных отверстий внутри? Ну не дай бог что с проводом. И стяжка током не будет ли бить, пока сырая. Тут описывали процесс укладки пола на лагах. К соседями, может, сделать переходы через зажимы. у нас дом мпсм 2006г р плиты перекрытий внутри полые (но проводка в них только для люстры) остальное все по полу (по плите) совсем мокрую стяжку (первые 30 дней _)к элект не подключали (рабочие носили удлинитель) если участь что в квартире на фото уже жили то предполагаю там и был изночально пол на лагах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LanceloT Опубликовано 15 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2007 Новые вести. Вчера приходил человек и смотрел полы лазерным уровнем. В итоге получилось, что все завалено в сторону окон, МАХ разница высот 4,3 см окола окна в зале. Вывод: - надо использовать Цементно Песочную Смесь и выводить пол по маякам. - можно будет ложить ламинат поверх без финишнего ровнителя, только взять подложку 5 мм - отверстия под люстру залитиь монтажной пеной, провода оставить так и просто залить их стяжкой, можно кинуть еще парочку проводов для розеток. Ваше мнение Сообщение было изменено автором Чт Ноя 15, 2007 11:48. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LanceloT Опубликовано 15 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2007 какой расход ЦПС на кг/м2/мм ?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
