LanceloT Опубликовано 12 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2007 Всем привет. Делаю ремонт,при вскрытии деревянного пола обнаружил, что через меня идет проводка люстры нижнего этажа + моя проводка розеток. Фото проводки спальни,так и взале. Подскажите как грамотно ее спятать ,сверху планирую ламинат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 12 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2007 Цитата Всем привет.Делаю ремонт,при вскрытии деревянного пола обнаружил, что через меня идет проводка люстры нижнего этажа + моя проводка розеток.Фото проводки спальни,так и взале.Подскажите как грамотно ее спятать ,сверху планирую ламинат. стяжку делать если отсутствует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 Так вот ты какой - Источник дармовой энергии! :( Разве можно под деревянными конструкциями проводку кидать? Однозначно стяжку. Не нарвитесь на ремонт соседям снизу. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LanceloT Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 Цитата Так вот ты какой - Источник дармовой энергии! :(Разве можно под деревянными конструкциями проводку кидать?Однозначно стяжку.Не нарвитесь на ремонт соседям снизу. ;-) Проводка была изначально, так сделали строители .Стяжку или ровнителем залить?Плита вроде ровная, сильных перепадов высот вроде нет . Как скрыть проводку,может выштробить канал в плите ?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 Штробить плиту категорически нельзя! Ровняйте чем сможете, главное чтоб не протекло к соседям и не промочили насквозь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 плиты в вашем доме на балках или на несущих стенах лежат Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 а по другому и не бывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 Цитата Цитата Так вот ты какой - Источник дармовой энергии! :(Разве можно под деревянными конструкциями проводку кидать?Однозначно стяжку.Не нарвитесь на ремонт соседям снизу. ;-) Проводка была изначально, так сделали строители .Стяжку или ровнителем залить?Плита вроде ровная, сильных перепадов высот вроде нет . Как скрыть проводку,может выштробить канал в плите ?? штробить плиты нельзя нужно делять стяжку как миниум 5 смэтим вы уберете провдку распределите равномерно вес по плите улучшается звукоизоляция Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 не нужна такая толщина. Прогрунтовать и выравнивать на необходимую высоту, может быть еще горизонт выровнять. Кстати проводку надо в кожухе заливать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LanceloT Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 Дом панельный,плиты лежат как я понял вдоль комнат на несущих стенах. Опять вопросы :( 1. почему нельзя штробить плиту хотябы на 2-3см ? 2. как педотвратить протечку воды к соседям 3. так как делать пол под ламинат: а. стяжка + ровнитель б. ровнитель с. маленько заштробить 2-3 и притопить,а потом ровнитель ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
