julian
Вопрос по оклейке потолка стеклохолстом
Подскажите пожалуйста кто знает... Оклеили потолок стеклохолстом (паутинкой) и зачем то проклеили его и с внешней стороны тоже (тоесть промазали клеем), теперь после покраски латенксной краской проступают пятна Строители мотивировали такой подход тем что мол они уже клеили паутинку и при покраске паутинка отклеивается(((( Как мне теперь поступить? Они предлагают прошпаклевать сверху, но это лишние деньги и опять же не известно как все это будет держаться
Как поступить? ...На одни грабли вторично НЕ наступить,вот как! ...
...Пусть Ваши КЛОУНЫ сдирают "паутинку" с потолка со всем "содержимым",потому как ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ! ...Дело шлак,Бобик сдох! ...
...Далее калькулируете с КЛОУНАМИ "кто кому и за что должен денег"... и говорите "до свидания"... можно еще добавить фразу "Вам только в цирке работать... КЛОУНАМИ!",но это НЕпринципиально важно! ...
...Ну и начинаете,собственно говоря,искать толковых строителей-отделочников,чтобы довели "до УМА" начатое КЛОУНАМИ!
Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.
Цитата
Грунтуйте потолок качественной грунтовкой и наносите краску заново (сначала проделайте это на небольшом участке с пятнами).
Если потолок ровный, то особой необходимости в шпаклёвке не вижу.
Вот те на. А как же тема - cсылка?
Желаю успеха!!!
Сообщение было изменено автором Сб Ноя 10, 2007 01:53.
И че там грунтовать то ? :( ...
...Когда "паутинку" без финишного /контрольного/ слоя шпатлевки эти КЛОУНЫ "на живую" стали "катать"... ЭТОГО ДОСТАТОЧНО,чтобы заново всю "малярку" переделывать! :(
Цитата
Потолок нормально подготовлен только с паутинкой проблемы
...потолок БЫЛ "...нормально подготовлен...",Вы хотели сказать.Пока КЛОУНЫ "забыли" :-) или "НЕ захотели" пройтись еще одним слоем финишной шпатлевки /USG "Sheetrok",к примеру/перед самой "процедурой" покраски потолка. ...
...Есть НЕмало "таджико-молдавских" методик "выхода из положения",как в Вашем случае.И многие "доброхоты" о них знают... может что они и подскажут "дЭльного",но "корня проблемы" это НЕ решит в любом случае,потому как была нарушена ТЕХНОЛОГИЯ на одной из ее стадий!
Цитата
...и зачем то проклеили его и с внешней стороны тоже (тоесть промазали клеем) ...
Даже если НЕ брать в расчет слой финишной шпатлевки...
...получаем по Факту клей на внешней стороне "паутинки" /без какого-либо "промежуточного" слоя/ и слой латексной "водоэмульсионки",что в итоге смахивает на... "гремучую смесь". ...
...И еще.Может кто-нибудь мне объяснит ТАЙНЫЙ СМЫСЛ,в рамках этой Темы,процедуры "шпатлевки" и "грунтовки" уже Покрашенного Потолка ?! :(
Присоединяюсь.
Клей и сразу покраска латексной краской - это называется химическая несовместимость.
Так же как плитку кладут на гипсовую штукатурку.
У меня красили стеклохолст без финишного шпатлевания с хорошим грунтом.И все равно красить приходилось в два-три слоя.Краски уходит в два раза больше.Поверхность получается чуть шероховатая-не для потолков.Потолки и ответственные стены обязательно шпатлевали перед покраской,иначе не добиться идеальной поверхности.
