Valechka Опубликовано 29 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2007 Всем огромное спасибо! :-) С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 30 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2007 Я бы посоветовал вам задуматься еще над одним моментом. Повесив на общую линию, защищенную автоматом в 40А, мелкие нагрузки, вы сильно рискуете. Мелкие кухонные потребители подключаются к розеткам тонкими кабелями, и в случае неисправности на конце потребителя тока замыкания потребителя может если и хватить для срабатывания автомата, то с относительно большим временем - условно говоря легко может быть море дыма и плавленый или обуглившийся кабель. Неспроста мощных стационарных электроприемников вроде электроплиты или духовки правила требуют подключать отдельным кабелем прямиком на клеммы потребителя или через отдельную розетку. Я бы трижды подумал. С одной стороны, поставить промежуточный кросс как советовал Аноним в последнем посте - это уже здравая мысль, но для душевного спокойствия я бы все таки или завел отдельную ветку (смерть ремонту ?) на мелких потребителей, или воткнул отдельный автоматический выключатель в их цепь. Воткнуть его можно например внутрь кухонного шкафа в защищенной коробке - такие есть у всех производителей; в этой же коробке и кроссовый клеммник поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 31 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2007 Цитата Мелкие кухонные потребители подключаются к розеткам тонкими кабелями Уважаемый АлексейН, я недавно провел ревизию энегопотребителей на кухне. К моему удивлению таковых почти не обнаружил. Духовка, холодильник, микроволновка и яйцеварка, эл. чайник и пр. явно не входят в этот список. Кофемолка подходит, но пользование ей не напрягает. В перспективе, возможно, придется заменит на кофе-машину (пожелание жены, я отстаиваю кофе сваренный вручную) и тогда слаботочных потребителей почти не останется.ПС: Мое мнение не меняется - надо делать сразу хорошо и грамотно, но называть мелочами яйцеварку с проводом толщиной с палец у меня рука не подымается.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 31 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2007 Чем дальше в лес, тем дальше вылез... А кто же у нас тогда на кухне остается маломощным по энергопотреблению :( С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 31 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2007 Цитата Чем дальше в лес, тем дальше вылез...А кто же у нас тогда на кухне остается маломощным по энергопотреблению :(С уважением, Валентина. :)Уважаемая Valechka, Вы же сами написали "16А-ные розетки для другой (мелкой) бытовой техники". :) Ваша мелочь тянет на 3,5 кВт.Техника развивается. Это раньше микроволновка была 600-800 Вт. Сейчас конвекция (1,7)+ гриль(1,5)+ микроволны (1,5) - обычное явление.Не грузитесь. В такие розетки Вы можете легко включать от микроволновки до зарядника к мобильнику. Зарядник в 16А розетку включать можно, а микроволновку в 5А нельзя, но можно если очень кушать хочется :).С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 31 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2007 Цитата :)Уважаемая Valechka, Вы же сами написали "16А-ные розетки для другой (мелкой) бытовой техники". :) Ваша мелочь тянет на 3,5 кВт.Техника развивается. Это раньше микроволновка была 600-800 Вт. Сейчас конвекция (1,7)+ гриль(1,5)+ микроволны (1,5) - обычное явление.Не грузитесь. В такие розетки Вы можете легко включать от микроволновки до зарядника к мобильнику. Зарядник в 16А розетку включать можно, а микроволновку в 5А нельзя, но можно если очень кушать хочется :).С Уважением Аноним Я, конечно, понимаю, что задаю много "детских" по мнению специастов вопросов, НО... Я ЖЕ ЖЕНЩИНА :-), далекая от электрики ;-), а обезопасить свое жилище очень хочется...Аноним, последний вопрос.Какими могут быть последствия прямого подключения эл. духовки в моем случае к медному кабелю, сечением 4 см с розеткой 16А и отведенными от последней еще двух розеток с помощью проводов 2,5см? Несколько дней наблюдала... розетка ни греется не в режиме ожидания духовки, ни в режиме ее активной работы :-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 31 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2007 у автора вопроса все сделано и идут наблюдения.затраты минимум как и планировалось.подключили не греется -отлично.очень рад что решили проблему. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 1 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2007 Цитата Какими могут быть последствия прямого подключения эл. духовки в моем случае к медному кабелю, сечением 4 см с розеткой 16А С уважением, Валентина. Приведу самый страшный случай. :(.После нескольких лет эксплуатации "по полной программе" контакт в розетке кабеля 4кв немного окислится, немного ослабнет и немного начнет греться. Через этот контакт пойдет нагрузка на духовку + микроволновку + эл.чайник + холодильник + посудомойка + стиралка + Ваши мелочи + захочется проточный нагреватель. Вобщем 8,8 кВт легко наберется. Т.е. контакт расчитан на 16А, а Вы пропустите через него ток 40А. Контактам будет достаточно 1 раз немного подгореть и сопротивление резко увеличится. Потом процесс пойдет автоматически по нарастающей - контакт хуже-> нагрев-> контакт еще хуже (растет сопротивление). Затем медленно начнет разлагаться изоляция на проводе от перегрева. Изоляция превратится в уголь, а он уже проводник тока. В результате цепь замкнется через обуглившуюся изоляцию проводов. Теперь если даже ничего не включено в розетки, по проводу в 4кв потечет ток (<40А).ЭтонеКЗинетокутечки,автоматыиУЗОнесработают.Померевыгоранияпровода,сопротивлениебудетпадатьитокрасти.Причем,этотпроцессбудетпродолжаться24чвсуткипоканевыбъетавтомат,илипроводневыгоритдощитка.Еслипроводсоприкасаетсясгорючимматериалом,топроизойдетобычныйпожар.Протакиемелочи,какрасплавившиесяпроводаинамертвоприварившиесякконтактамядаженеговорю. :-)Уважаемая Valechka, Вы сами просили страшную сказку. :-)Реально, если контакты хорошо затянуты ничего этого не произойдет.Если со временем и произойдет ухудшение контакта (что возможно), то надо будет зачистить провода и подтянуть контакты и все опять будет ОК.Не грузитесь, все у Вас будет хорошо, у Вас хороший запас по мощности, у многих проводка в гораздо худшем состоянии.С Уважением АнонимС Уважением АнонимСообщение было изменено автором Чт Ноя 01, 2007 11:36. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 1 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=36227 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 1 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2007 Цитата у автора вопроса все сделано и идут наблюдения.затраты минимум как и планировалось.подключили не греется -отлично.очень рад что решили проблему. :-) Евгений, я долго парилась на эту тему... пригласила для консультаций несколько специалистов, мнения которых относительно безопасности прямого соединения разделились сторого пополам... затем я создала этот топик, чтобы хоть как-то определиться, а, может, услышать подтверждение тому, что я приняла правильное решение... затем пришел электрик и подключил. Теперь я наблюдаю за тем, что сделано и мучаюсь вопросом, правильно ли? Может, надо что подкорректировать для собственного успокоения? Как вы считаете, стоил ли хотя бы заменить автомат 40А на, к примеру, 25А? Как выглядят те УЗО, которые устанавливаются напрямую в цепь (надеюсь, я правильно сформулировала вопросы ;-))?С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
