amator Опубликовано 24 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2007 В одном из номеров *ИВД* в таблице допусков на керамическую плитку известных брендов указана разница в геометрии для размера 30*30 до1.5мм...Чем больше размер - больше погрешность :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2007 Цитата обнаружил сколы по краям и не ровный срез-несколько плиток придется перекладывать. Если под 90 режете, то закрепите металлический уголок по линии среза на отрезной стороне. Алмазный диск лучше заменить "рыхлыми" по камню (зависит от качества эмали). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
