Генастый
Покритикуйте проект, плизззз
Глянулся данный проект cсылка.
Прошу высказываться ;).
P.S. Сразу вопрос:
Достаточно большая плошадь остекления. Хватит ли "теплых полов" для отопления?
Целенаправленно искала минусы, о которых ниже, хотя каждый дом это очень личное, а понравилось что жилые помещения правильной формы, большой площади, что дом под кирпич и ж.б.перекрытия.
Самый большой геморрой - округлая крыша. Обойдётся в полтора-два раза дороже обычной, редко у кого сделана идеально, обычно изломы просматриваются, с водостоками косяки. А крыша в обычном случае это треть стоимости коробки. Я в своём доме строю 2 полных этажа - не нравятся мне мансады, и чердак в дальнейшем планирую использовать. Здесь мансарда максимально высокая, цена ещё одного перекрытия почти не отразится на конечной цене дома..
В наружних стенах много внутренних углов (если придутся на северо-восточную сторону вечная сырость в этом месте гарантирована, я бы, как минимум, вместо внутреннего крыльца сделала закрытый тамбур, а наверху - зимний сад, столб, который держит угол дома, тоже обычно проблема, если же тамбур закрыть, то это уже будет часть стены.
Этот дом сложно поставить по солнцу, обычно жилые помещения ориентируют на юго-запад.
Кухня перенасыщена окнами надо продумывать как использовать пространство, получается, что один её угол тоже надо на столб ставить, а так как перекрытие ж.б., тяжёлое, придётся очень контролировать строителей, потому как в таких местах любой косяк чреват.
Не разбиралась, как там будут лежать панели перекрытия, должно быть много надо будет доливать на месте, или заказывать пиленые панели (хоть сейчас с этим проще, за сложность придётся доплатить, перекрытие вещь не дорогая,но в итоге "набирается"). Спальня над теплоузлом тоже не самое благоприятное место. И ещё - четыре входа в дом... гм.. рискованно. Мой дом, моя крепость, ещё никто не отменял. Обычно двух вполне достаточно.
Цену дома значительно увеличит и круглое окно (все округлые конструкции, как правило, дороже в 2 раза)
Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=35029
Если рядом с домом много деревьев (лесистый участок) крышу нельзя крыть шинделем и делать её с малым уклоном - очень сильно зарастает. Сейчас округлые крыши у нас кроют именно им, вальцпрофиль подойдёт только гладкий, без продольных рёбер, медная же кровля вроде как просится на все округлые формы, но далеко не "для среднего круга". И вообще обслуживание крыши в лесу надо очень продумывать: люки выхода на крышу, лестницы, иначе на вызове специальных служб разоришься. Водостоки придётся делать пластиковые, а цоколь делать как можно выше, чтобы сырость затенённого участка была подальше от стен. Мы построили на открытом месте цоколь около 80 см.
И ещё - в этом проекте меня очень смущает, что 2 смежных угла (крыльцо и кухня) держат столбы (на кухне столб даже не прорисован - это как понимать?).
Я так поняла, Вы уже на этот дом "подписались"? Тут всё "упирается" в Ваши возможности. Если особо в средствах не ограничены одно, если намерены усиленно считать и вкладывать "по возможности" - некоторые вещи съедят немало денег, кстати, монолитное перекрытие - одно из них (если не доморощеное, а с промышленой опалубкой, когда потолок как зеркало). Потому как разница между запланированными и реальными затратами не просто значительная, а ОЧЕНЬ значительная.
На первый взгляд рекомпиляция одного знакомого немецкого проекта. ;-)
В журнале "ДОМ" была статья. Там проекты разных размеров, это прямо содран с них с небольшими переделками.
Цивилизация – это две трубы и одна розетка.
А как будем укладывать металлочерепицу на такую кровлю?
Ой ой ой, Вы поаккуратнее с этим домом, проверяйте рабочку, по моему какой-то студент рисовал. Главное картинку красиво нарисовать, чтобы втюхать...
1. Слишком большой тамбур и совсем никудышная прихожая, туда даже гардероб не установить, а место для сезонной одежды должно быть очень много.
2. Зачем из прихожей дверь в с/у при бассейне? Т.е. это через унитаз в бассейн надо войти?? Бред, скорее всего вход в бассейн из гостиной.
3. В кухне столовой лишняя дверь и лишняя терраса, зачем если рядом такая же дверь из гостиной.
4. Где стояки у кухни???? Это вообще не продумано??? ни вентиляции там не надо ни канализации? или как???
5. Зато они замечательным образом сделали два стояка на смежные сан.узлы и котельную - зачем, их можно было в один стояк объеденить одной трубой в отсеках.
6.У лестницы ступени приходят в угол (забежные) такая лестница не удобна, в самой узкой части ступени должныбыть 100мм.
7. У самой большой спальни 2-эт - длинный с/у что вы с ним делать будете? там же ничего не влезет - советский вариант устанавливать - он скорее всего тоже не поместится.
Ужас, снаружи симпатично - а внутри не продумано абсолютно.
Профессиональный архитектор.
А.М.
Маш, раз уж Вы подписываетесь "профессиональный архитектор", то вместо критики могли бы избрать иной способ ответа - совет профессионала. :-)
если около унитаза через пергородку будет стоять душевая кабина, то почему бы и нет... СНиП "Проектирование бассейнов"
С уважением, Рустам.
:-)если около унитаза через пергородку будет стоять душевая кабина, то почему бы и нет... СНиП "Проектирование бассейнов"С уважением, Рустам.
Есть такой снип - преимущественно для общественных зданий - это действительно необходимость, а вот проходить в бассейн из прихожей своего дома, где песок постоянно и грязь осенью с ботинок - как-то не очень.
И потом, человек сам критики просил. :)
Вот Вы профессиональный строитель (я так понимаю? простите, если ошиблась) ведь сами видете, что сыроват проектик.
А.М.
