anna-maria Опубликовано 29 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2007 Продавцы не рекомендуют ставить такую дверь в ванную комнату из-за плохой звукоизоляции и плохой герметичности.Тем не менее , в №7(2007) ИВД приводится проект, в котором есть такая дверь в ванную комнату.Если кто-то ставил, напишите, пожалуйста, свое мнение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sco Опубликовано 29 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2007 у нас такая дверь в ванную (у нас вообще все двери раздвижные), никаких проблем из за этого не испытываем.. дверь Юнион, уезжает в стену в пенал, звукоизоляция нормальная, только я не очень понимаю важность звукоизоляции из ванной комнаты :(.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 29 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2007 а я понимаю - меня раздражает шум наполняющего бачка, звуки душа, когда я сижу и кушаю на кухне. Если санузел далеко, то наверное все без проблемм, а если в типовых квартирах, то я бы подумал о звукоизоляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 2 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2007 Я себе запланировал в ванную комнату и на кухню раздвижные двери, но еще ремонт не закончился, так что посмотрим... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHelga Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 Цитата Я себе запланировал в ванную комнату и на кухню раздвижные двери, но еще ремонт не закончился, так что посмотрим... ну и как, поставили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 Да, поставил. Это обычные двери, на направляющих для раздвижных дверей, которые уходят в стенку (в пинал из ГКЛ) Меня все устраивает, может только за исключением ручек, которые врезаются в торец двери "под палец", что бы дверь из пинала доставать - зацеп не очень удобный... но дверь в ванну и тем более на кухню не так часто закрываю... Что касается звукоизоляции, то скажу так - в наших квартирах естественная вентиляция, и что бы она работала, в помещение (ванну) воздух должен поступать извне (из самой квартиры) и щель под дверью просто необходима... хотя, для улучшения вентиляции я поставил вентилятор... Меня не напрягают звуки из ванной, если они конечно есть - я этого не замечал... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHelga Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 здорово! а как с паром? обои там снаружи, краска или чего у вас там - не мокнут, вентилтор справляется? И пространство это, куда дверь въезжает - не потеет? хотим тоже раздвижную, но не в пенал, а снаружи. так кажется немного больше места экономится - стена тоньше получится? да, скажите пожалуйста, а какой ширины двери ставили? и если не ошибаюсь, для раздвижной двери ширина проема = ширине полотна двери, так? Сообщение было изменено автором Чт Ноя 08, 2007 18:15. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 14 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2007 по поводу пара - не знаю... а как он может размачивать обои на другой стенке? у меня ж пенал, а это значит что на одной стенке пенала плитка, которая, кстати не пропускает пар (я так думаю), а на другой обои...а между ними пространства для "прятанья" двери... По поводу потения пространства куда дверь въезжает(как раз пенала) - так не известно же, что там у него внутри... но стенки пенала делались из 2х слоев ГКЛ и покрывались плиткой либо обоями... Если дверь будет ходить вдоль стенки, то действительно экономится порядка 5см, но я считаю это не рациональной экономией... все равно нельзя туда ничего ставить, а вот если туда что-нить попадетт, то дверь открыть не получится... по поводу ширины проема - он должен быть на пару сантиметров меньше ширины двери, что бы в закрытом состоянии дверь чуть-чуть перекрывалась со стенкой... дверь ставил 60х190 (до этого была 56х190) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHelga Опубликовано 14 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2007 Большое спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
