stranger2006
Нужно ли ставить УЗО
Добрый день!
1) Нужно ли ставить УЗО на кондиционер в квартире?
2) Нужно ли ставить УЗО на группу компьютерных розеток в квартире?
УЗО целесообразно установить так, чтобы оно контролировало все розетки в квартире - доме. Если для кондиционера предусмотренна отдельная цепь и он подключен напрямую (без розеток), то смысла устанавливать на эту цепь УЗО я не вижу.
УЗО на розетки ставить надо (как вариант действительно - общее УЗО на квартиру). На кондиционер - под настроение.
На всю квартиру не всегда получается - у кабеля и у потребителей есть свои утечки, а ток срабатывания УЗО лимитирован.
УЗО логичнее всего применять в цепях запитывающих водоиспользующие приборы и приборы расположенные в сырых помещениях, т.е. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ПОСУДОМОЙКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ и т.д.
Кондей и комп к разряду данных устройств не относится, поэтому УЗО использовать не нужно.
Да действительно у водяных приборов больше потенциальная опасность поражения, но еще не стоит забывать например о детях, которые все время хотят подключить что либо к розетки. Поэтому рекомендую сделать УЗО на всю сеть.
Доброе время суток
УЗО ставиться на каждую группу отдельное - все розетки,водонагреватели,стиралка,ПММ,теплый полы т.д. не ставиться на освещение.Ставить одно УЗО на все группы несоветую,чистый воды гемморой.
Удачи
Бороться-искать,найти и перепрятать!
КАК УЗО обезопасит ребенка сующего две спицы в розетку????
Прекрасно обезопасит - он вторую засунуть просто не успеет, а УЗО в процессе вставления первой отключит сеть за безопасное для здоровья время.
По правилам групповые сети защищаются УЗО в обязательном порядке:
ПУЭ 1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Сообщение было изменено автором Вт Июн 19, 2007 17:46.
А если ребенок продвинутый?
Наденет резиновые сапоги и сначала воткнет спицу в дырочку с нулем, а потом в фазу?
Обезопасит?
С Уважением Аноним
