RVL Опубликовано 3 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2007 Цитата Берите NYM производства NEXANS , сам занимаюсь поставками кабеля и электромонтажем , и вижу как НОРМАЛЬНЫЕ подрядчики шарахаются от отечественного кабеля как черт от ладана. Я так понимаю, что NYM это аналог ПВС, а какой аналог у ВВГнг?__________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paradigm Опубликовано 3 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2007 Цитата Цитата Берите NYM производства NEXANS , сам занимаюсь поставками кабеля и электромонтажем , и вижу как НОРМАЛЬНЫЕ подрядчики шарахаются от отечественного кабеля как черт от ладана. Я так понимаю, что NYM это аналог ПВС, а какой аналог у ВВГнг?__________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Вообщето NYM и есть аналог ВВГнг Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yuri101 Опубликовано 3 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2007 А что, теория никого не интересует? По реакции форумчан получается так: главное штобы импортный, а какого диаметра - пофиг, типа и мегават пролезет ;-) Сообщение было изменено автором Вс Июн 03, 2007 23:47. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 3 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2007 Но ведь NYM многожильный...? __________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сергей с. Опубликовано 4 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2007 Цитата Но ведь NYM многожильный...?__________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... NYM - цельнотянутый электрокабель Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 4 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2007 Я не понял, что такое цельно тянутый, но понял, что NYM это круто :) Я у себя в доме тоже подхожу к этапу проводки, советуйте все делать NYM-ом ? __________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bamb Опубликовано 5 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2007 Мне неделю назад поменяли всю электрику. На весь свет кинули ПУНП с сечением 1,5. На розетки в комнаты ПУНП 2,5. В ванную на стиралку, душевую кабину и электронагреватель ПУНП с сечением 4, на всякий случай с запасом. И на кухню ПУНП с сечением 4. Все таки там много электроприборов. И холодильник и вытяжка и плита и еще какой-нибудь миксер, чайник или соковыжималку с кофемашиной можно будет подключить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дмитрий 31 Опубликовано 5 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2007 Цитата А что, теория никого не интересует? По реакции форумчан получается так: главное штобы импортный, а какого диаметра - пофиг, типа и мегават пролезет ;-)Сообщение было изменено автором Вс Июн 03, 2007 23:47. Нет, почему, теория как раз интересует. Спасибо за разъяснение по тепловой нагрузке на кабель. Единственное но в 4-мм. проводе-трудно устанавливать розетки, на мой дилетантский взгляд. Надо, чтобы из подрозетника выходил провод см. 10 длиной, так советуют электрики, трудно его согнуть и поставить, чтобы внутри розутки ничего не гнулось сильно. Или это не так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 5 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2007 Прежде всего маленькое замечание- сечение кабеля подбирается исходя из номинала автомата линии (случай КЗ). Теперь о сечениях и марках кабеля. Одножильные и многожильные - допускаются и те и другие (концы многожильных проводов должны быть пропаяны). Сечения - отечественные и импортные: основная опасность- производитель экономит медь и занижает диаметр жил (замечен Белорусский кабель). Берите после проверки диаметра жил. В гофре или без- если в слое штукатурке, то лучше без гофры (кабель меньше нагревается и не сгорит (в гофре- воздушная прослойка и кабель не остывает). В гофре прокладывают над подвесными потолками и внутри перегородок из ГКЛ. При устройстве шлейфа для групп "земля" или защитный проводник не должен иметь разрывов на соединениях розеточных клемм (самая распространенная ошибка). Количество жил при однофазной разводке - три ( для освещения допускается два при условии заземления крюка). УЗО на розеточные группы - обязательное требование (ток утечки не более 30 ма). Само УЗО должно быть защищено автоматом (или допускается дифф. автомат вместо УЗО и автомата). Итог: Сечение для освещения- 1.5 мм2 медь (автомат 16А) розеточные группы - 2.5 мм2 медь (автомат 25А) Остальные группы исходя из потребляемых токов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yuri101 Опубликовано 5 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2007 Цитата Цитата А что, теория никого не интересует? По реакции форумчан получается так: главное штобы импортный, а какого диаметра - пофиг, типа и мегават пролезет ;-)quote>Нет, почему, теория как раз интересует. Спасибо за разъяснение по тепловой нагрузке на кабель. Единственное но в 4-мм. проводе-трудно устанавливать розетки, на мой дилетантский взгляд. Надо, чтобы из подрозетника выходил провод см. 10 длиной, так советуют электрики, трудно его согнуть и поставить, чтобы внутри розутки ничего не гнулось сильно. Или это не так? дмитрий 31Если электрикам трудно, то непонятно к каким розеткам хотят они присоединить провода. Потому как духовой шкаф включается не через розетку, а через клемммник. Или же брать грубоватые по форме спец розетки для электроплиты, рассчитанные на большие нагрузки.Сейчас, когда я закончил электропроводку, уже знаю, что если бы пришлось что то делать еще, применял бы многожильный кабель типа ПВС(ну или импортный аналог, поверьте - без разницы). Он гибкий, с ним легко работать,укладывать, легче разводить в розетках. Недостаток - толстый, глубже штробы надо делать, ну это и плюс с другой стороны - надежнее. Зато гнуть в подрозетниках - одно удовольствие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
