zvezdopad Опубликовано 14 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2022 Вообще, насчёт мостиков шума - прикольно. Это нечто аналогичное мостикам холода? Однако, мостик шума, вроде-бы, может иметь значение в случае со сквозным подрозетником, т.е. когда отверстие сквозное до комнаты соседей? А если НЕ сквозное, то в звукоизолилирующих подрозетниках смысла мало. Поскольку, уже значительно ослабленный стеной шум просто рассеется в дебрях подрозетника. На мой взгляд, это сильно похоже на завуалированный развод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СМ Проект Опубликовано 10 Января 2023 Жалоба Опубликовано 10 Января 2023 К сожалению, не рассеется. Физика звука такова, что даже если изолировать всю стену, но ставить небольшую щель, слышимость из нее будет вполне замечательной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Января 2023 Жалоба Опубликовано 14 Января 2023 (изменено) 10.01.2023 в 12:26, СМ Проект сказал: К сожалению, не рассеется. Физика звука такова, что даже если изолировать всю стену, но ставить небольшую щель, слышимость из нее будет вполне замечательной. Возможно. Вот только, что-бы услышать что-то из этой щели - придётся плотно прикладывать к ней ухо. Чего в нормальной ситуации делать никто не будет. Поэтому, придумывать маловероятные ситуации конечно можно, но... Изменено 14 Января 2023 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sasha1345 Опубликовано 24 Января Жалоба Опубликовано 24 Января Звукоизолирующие подрозетники обычно используются для уменьшения звукового проникновения через электрические розетки. Это может быть полезно для уменьшения шума, передаваемого через стены. Однако, иногда такие предложения могут быть включены в смету без реальной необходимости, и некоторые подрядчики могут использовать такие дополнительные пункты для увеличения общей стоимости проекта. Важно обсудить с прорабом необходимость этих подрозетников и их эффективность в конкретной ситуации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
