Яблоня Опубликовано 17 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2007 НУ, вот я и контролирую((((((( Вы конечно же видимо очень хорошего мнения о моих глубоких познаниях - раз пишете без расшифровки - ППС! Я смогла расшифровать только два слова - песочная..........стяжка???? Хотя по смыслу вроде речь идет про плиты. Моя беда в том, что даже по тем материалам , которые Вы мне дали тут и те которые я смогла найти страдают однобокостью. В ссылке данной выше хорошо описано про плавающую стяжку по методу "сухой укладки" , с теплоизоляцией, но без теплых полов. А там где я читаю про теплые полы - или ничего нет про теплоизоляцию или наоборот, она присутсвует в виде плит Пенополистирола,но ничего нет про стяжку........отсюда и мои недопонимание самого процесса. ЩАс вот подумала - попробую позвонить в само "ДЕВИ". может они что на пальцах растолкуют. еще раз спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 17 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2007 попробую позвонить в само "ДЕВИ". может они что на пальцах растолкуют. еще раз спасибо Совершенно правильно. Это их забота-все клиенту обьяснить. Главное, что-бы менеджер не оказался с таким-же интелектом. как ваши строители. Или такой-же хитрый. ППС это пенопласт-самый дешевый и удобный в работе тепло-шумоизолятор. По самой разной цене и качеству. Удачи вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Яблоня Опубликовано 17 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2007 Вы как в воду глядели.....действительно оказались толи слишком хитрые , то ли....... Короче, пошла к соседям. У них вроде крутая фирма работает. Все там уже отлажено. Они правда тоже удивились, когда я им стала втирать про то, что стяжку надо от стен отделять прокладкой из пленки типа ИЗола ( вычитала по ссылке) . Сказали, ничего такого не делали. Наоборот , когда я стала приводить доводы своих рабочих, что мол если на сплошное полотно фольги класть стяжку, то ей держаться будет на за что. Сказали , ЧТО "верхняя" ( мое уточнение) СТЯЖКА БУДЕТ держаться за счет СТЕН!!!!!!! поэтому и не надо их изолировать. Но это ладно.... главное я взяла у них кусочек материала, который играет роль теплоизолятора, он тоненький , с одной стороны фольга, с другой стороны голубой, А НЕ ТОТ ТОЛСТЫЙ, КОторый я наблюдала по ссылке.... Так вот. этот теплоизолятор кладется сплошным полотном, потом решетка метал. кабель и сверху как бы независимо ни от чего - ее величество СТЯЖКА,до самых стен...впритык,,,,,,,и уже потом плитка......все. БОльше не буду заморачиваться......а то совсем свихнусь(((( буду искать этот голубенький материальчик и дальше по списку...... Спасибо всем ответтившим!!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
