Rusya
Оффтопик- проблема с "железом"
Уважаемые, кроме как обратиться к Вам более не к кому, нет друзей разбирающихся в компах.
Ладно, это был пролог, теперь о проблеме- сломался комп, точнее не устанавливается виндозная операционная система, правда почему устанавливается Вин98, но работать не возможно, зависает сразу при запуске. Также отключалось питание, но поменял корпус с АТХ, вроде нормально стало, отвозил комп в ремонт-не разобрались, в чем может быть проблема.
Надеюсь на отклики и помощь, предлагать купить новый комп принимаются, но если есть альтернатива, то скажите че делать.
P.S. Уважаемые админы, не снмайте пока эту тему.
С уважением, Rusya.
Сообщение было изменено автором Пнд Мар 22, 2004 11:40.
нужно более детально описать проблемму
что стояло
сколько стояло
как понимать - словалось - после чего?
и что ставится теперь?
менялось ли что в конфигурации железа...
в общем - нужна более ясная картинка
из практики - сталкивался когда железо изначально глючит между собой и например не все операционки ставятся.
как лечится - (не сто процентов - поскольку жто же железо в другой конфигурации может работать очень стабильно)
нужен стопроцентно рабочий комп и нужно массу времени на перетык железок поочереди - это если интересно докопатся до истинны
так же могут обновки дров
тоже стоит времени и поска по нету.
ну и как вариант - покупка новья - тоже ничего - если есть финансы а старый комп уже действительно старый - то стоит подумать.
Иван
Такое бывает когда кулер (вентилятор) процессора по какой то причине не работает(сгорел, отошли провода подключения к материнке). Бывает вентилятора вообще нет и его роль выполняет металлическая крышка на процессоре для отвода тепла. Попробуй
поменять термопасту которая между процессором и крышкой.
В принципе так глючить может все и мать и память и процессор
и кривые драйвера оборудования.
А что конкретно имеется в виду под зависает при запуске .
Есть какие то сообщения на экране типа
non system disk - replace the disk and press enter ...
starting windows 98...,
вообще распиши подробнее как идет загрузка , какие звуки
попробуй перезапустить комп и держи нажатой F8
будет пишать, ругаться - но ты жми пока не загрузится
Windows Safe Mode и дальще посмотри в control panel ->
списке оборудования есть ли какие то конфликты.
Также проверь разрешение и частоту монитора 800 x 600,
частоту адаптера поставь 70 Mhz.
перезапусти в нормальном режиме.
пиши , что получается будем дальше думать .
rgds terem
Руся!
Ты задал вопрос так, как сам не любишь, когда спрашивают.
Если можно то пришли конфигурацию компа.
Теперь о переустановке винды: если она ставилась наверх прежней, то это ничего не лечит. Нужно непременно сносить и устанавливать по новой. Если этого не делал никогда, то не пытайся, лучше пригласи "ботаника".
Как тебе удалось поменять корпус с АТ на АТХ мне не понятно, там просто другие параметры питания. Если материнская плата не АТХ, то это ничего не меняет, кроме замены блока питания, да и то не понимаю, как это у тебя получилось. Кстати, теперь именно из за смены корпуса с АТ на АТХ и может происходить такое с отключением питания.
То, что написал terem по поводу кулера на процессоре, то думаю, что при замене корпуса, на это бы обратили внимание.
Замена термопасты актуальна только если у тебя процессор не Intel, а AMD. Хотя, естественно, "металлическая крышка на процессоре" то есть радиатор должна быть на месте, а кулер должен работать.
Если комп раньше хорошо работал, то все проблемы скорее всего из-за винды, которую время от времени нужно переустанавливать (предварительно удалив предыдущую установку).
А что у Вас во Владике нету скорой помощи по таким вопросам?
А то я думал, что только: "Если в кране нет воды, а в розетке тока - это значит Вы недалеко от Владивостока!" :-)
У нас это стоим 5$ в час и всё займёт не более двух часов.
И ещё! Компы АТ уже отживают своё. Мы уже перестали продавать такие лет пять назад. Подумай о новом, ты же на нём, я надеюсь, не только по форумам...
С уважением,
Аркадий.
судя по симптомам (вин98 ставится, но не работает) проблем может быть несколько (надеюсь вентиляторы проверили)
1. наиболее вероятно что винчестер неисправен
2. с меньшей вероятностью могу сказать что накрылась память
3. самое невероятное, но встречается - подгорел мост у матери
если напишешь модель винта скажу точнее
Гуд, комрады, не думал, что отреагируете. Описываю симптомы-
производил глобальную проверку жесткого диска, ошибок нет, поверхность как попка младенца, форматировал, не помогает.
Кулл6ер работает, смазки не наблюдал, у меня конфигурация-
- Р4-2600, мать Джифорс, хрен знает какая, памяти две, но по 256Мбт, жесткий на 120 от корейцев(Самсунг), у меня был АТХ, и поменял на АТХ.
Операционку переустанавливать умею, ставил после полного форматирования жесткого диска.
У меня у самого две версии, мож процессор сдох, а может память. :(
Куплю конечно новый, но меня очень расстраивает ситуация, когда я в роли идиота, хотя всегда так по жизни. :(
Просто хелп ми разобраться.
С уважением, Rusya.
Да и ещё вопросы:
1. Отключен ли Virus protection в биосе? Нужно отключить перед установкой, тк ОС должна иметь доступ на запись в BOOT BLOCK.
2. Пробовали устанавливать с автозагрузочного диска? Я имею в виду диск-копия боксовой ОС.
3. Что там с power management в биосе? Желательно настройки аспи сбросить в дефолт перед установкой ОС.
Инсталляция Винды нормальная? Ранее ее устанавливали и она нормально работала? Если нет, есть вариант поискать другую.
Если две планки памяти, то можно их проверить, поочередно вынимать и включать компьютер. Лучший вариант прогнать память тестом, чтобы убедиться в отсутствии сбойных ячеек.
До форматирования винчестера не был ли он разбит на несколько разделов и сколько разделов сейчас?
Еще вопрос, работал ли компьютер раньше нормально или сразу после покупки сбоил и зависал.
P.S. А конфигурация у компа вполне даже... покупать новый из-за конфигурации нет смысла, только если не устранится проблема зависания. Хотя кому продать такой комп, и если продать, не будет ли мучить совесть. ;-)
P.P.S. А почему оффтоп, компьютер - это уже неотъемлемая часть интерьера, как унитаз. :-)
Сообщение было изменено автором Втн Мар 23, 2004 11:31.
рыся - ты так и не рассказал - с чего всё началось - толи купил всё , собрал и не работает, толи что то новое привнёс в конфигурацию, толи однажды с утра он не стал грузится.... а вечером кто то что то делал....
может это прольёт свет на проблемму!
Иван
