Piter
Правильная установка унитаза.
Приложен рисунок с двумя возможными вариантами установки унитаза.
Труба канализации и рядом 3 (три) стояка - один холодный, другой горячий, а третий куда-то мимо проходит. (Для чего?)
Вопрос как правильно установить унитаз?
Вариант 1 вглубь к стене, но тогда получается у трубы от унитаза до канализации два изгиба с прямыми углами, но экономится место.
Вариант 2 сократить расстояние до канализации, провести прямую трубу без углов, но при этом потерять 45 см пространства за унитазом.
Или и тот и другой варианты имеют право быть?
pict1_189166.JPG#645#736
Если вы делаете для себя родного, то не стоит даже речь вести о экономии труб в ущерб качеству. Конечно 1 варивант.
вопрос появился не из-за экономии труб,
а из-за того , что при установке варианта 1
появляется два прямых угла в трубах.
Что в каком-то обсуждении здесь отмечалось как нежелательное.
Конечно, первый вариант и для меня предпочтительнее.
Цитата
Кстати, если есть возможность, лучше поменять местами унитаз и биде.
Спасибо, возможность есть поменяем местами.
Цитата
Угол 90 градусов собираете из двух уголков по 45 градусов,не забудьте про уклон 2см на метр и всё будет работать.
Ок, спасибо. Надеюсь, что места хватит на 2 уголка.
Думаю это и есть самый простой способ решить вашу проблему - поменять местами унитаз и биде. Зачем создавать велосипед.
