Irchen Опубликовано 23 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Многие и этого не делают. Не парьтесь. Спасибо за оперативный ответ и поддержку :blush: Если есть возможность подождать, то вначале посейте сидераты. Как раз этим и занималась последние 2 года - земля "отдыхала" от помидоров-морковки и проч. дачности. В первый год был высеян овес, потом перепахан, а на следующий - рожь, и снова все перепахано вместе с зеленой массой. Сорняков на участке уже минимум, поскольку все проливалось неоднократно и пропалывалось. Участок спланирован. Так что осталось за малым - за газоном B) 2. Перепашите с навозом, торфом, песочком. Т.е. удобрите и замульчируйте почву.3. Спланируйте, чтобы небыло застойных зон (элементарный уклон). И Все. Сейте газон. Получится не идеальный "англицкий", а поваляться и потопать босиком можно будет. В ближайшее время собираюсь внести песок, навоз, удобрения. А на счет небольшого уклона - хорошая идея, спасибо! По поводу дренажа все-таки - 5-7см слой песка под газоном пойдет? Просто есть и возможность, и время, и желание сделать как надо, чтоб потом меньше мороки было. Слой плодородной почвы над песком д.б. сантиметров 20-25 или больше? С уважением, Irchen Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 23 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 По поводу дренажа все-таки - 5-7см слой песка под газоном пойдет? Просто есть и возможность, и время, и желание сделать как надо, чтоб потом меньше мороки было. Слой плодородной почвы над песком д.б. сантиметров 20-25 или больше?С уважением, Irchen Уважаемая Irchen, я прагматик. Можно ли вырастить в средней полосе арбузы, апельсины, бананы? Можно! Но, мое мнение, не нужно. Можно ли вырастить идеальный "англицкий" газон? Можно, но зачем? Гемора с ним не оберешься. Газон - это смесь полевых (луговых) трав, а не огурцы и баклажаны. Чем проще газон, тем проще за ним уход. Покосил, подкормил кемирой, прощелевал от нечего делать и все. Можно бегать с лейкой и подкармливать мочевиной, мазать раундапом кисточкой одуванчики, поливать каждую ночь, .... А оно Вам надо? У Вас нормальная почва, сейте траву и не заморачивайтесь. Песок и плодородный слой не помешает, но и без него трава вырастет. Если КАМАЗы по осени и весне у Вас не будут ездить по газоны, то и голову не стоит забивать дренажом. А 1-2 заезда легковушки весной (осенью) газон выдержит без вякого дренажа. Проверено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irchen Опубликовано 23 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Наверное действительно сильно заморачиваюсь, Аноним А.А., Спасибо, я учту Ваши рекомендации! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 23 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 5-7см слой песка под газоном пойдет? Я делал немного по другому. Готовил сразу "легкую" смесь из земли, песка и перегноя из компостной кучи (навоз жаба душит под траву ложить) и сверху еще присыпал тонким слоем песка(финишная планировка после посадки газона и "укатки" семян). Мне песок после дождя больше нравится, чем раскисающий чернозем. Траве это не вредит, а ощущение совсем другое. Ненавижу жидкую грязь налипающию на подошвы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
