Татьяна Гаева
Помогите создать красоту и удобство на 62м. - Страница 58
02.12.2022 в 20:35, FionaS сказал:
Три варианта:
1. Карандаш
2. Углубление в стене под плитку/упереть в переход на другую стену
3. Аккуратно покрасить торец краской
Вот нашла вариант от моей любимой француженки как можно разложить, но тут по мне нужно мельче, чем 60 на 60
Да, здесь точно плитка мельче. Но какой красивый графитовый цвет
Доброе утро всем. Ой, попробовала сделать раскладку(перемеряли размеры ванной комнаты с новыми стенами) плитка 600*600 совсем плохо раскладывается, некрасиво, да и высота 1800 не даёт покоя(если класть 3 ряда). Перерешала купить плитку 500*500. С ней и высота получается 2000 (ровно по высоте двери) и раскладывается нааамного удачнее. Теперь нужно решить, что делать с полом: выбрать чёрный мрамор 500*500 (будет тогда одинаковая коллекция стены и пол) или оставить пол 1200*600. Я предполагала её класть,если от входа, то стороной 600 и в вглубь комнаты стороной 1200(вроде как, тут всё равно, что размеры со стенами не бьются)
Керамогранит Керамин Шторм 1200х600 - изображение 2а вот 1200*600
Изменено пользователем Татьяна Гаева
большой размер
Плитка, которая 1200*600 подполированная-она матовая, но кое-где есть глянец(прямо, красота для меня). 500*500 матовая. Это я про керамогранит для пола
01.12.2022 в 15:06, FionaS сказал:
А душевая же отдельно, так? В этом помещении?
Получается 2,5 потолок, около 2-2,2 дверь, если стандарт.
Если сохранять кантик и покраску верха стены, то очевидно, что плитка должна быть до высоты двери или чуть ниже (тогда кантик и плитка упрутся в наличник и будет красиво, а иначе полоска над дверью). Такая комбинация получится?
Отдельное спасибо, что обратили моё внимание на эти нюансы(благодаря вам, выбрала другой размер плитки)
13 часов назад, Татьяна Гаева сказал:
1200*600-под заказ, а 500*500 есть в наличии. Чаша весов склоняется к 500*500
При одинаковом размере плитки швы вертикальные совпадёт с горизонтальными.  Это не обязательно, но приветствуется.
большой размер на полу заманчиво, конечно, меньше швов. Но глянец на полу иметь опасно в мокрых зонах, или покрывать спец средством антискользящим.
Света, там не глянец, а плитка ,как-бы, кое-где ,отшлифована и получаются маленькие вкрапления глянца. Но......эта плитка под заказ, и, поэтому почти наверняка, будет 500*500. И я для себя поняла, что мне симметрия и совпадение швов очень важно(замечаю я не совпадение и меня раздражает). Хотя в этой плитке говорят консультанты возможность сделать почти незаметный шов.
