Татьяна Гаева Опубликовано 5 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2022 02.12.2022 в 20:35, FionaS сказал: Три варианта: 1. Карандаш 2. Углубление в стене под плитку/упереть в переход на другую стену 3. Аккуратно покрасить торец краской Вот нашла вариант от моей любимой француженки как можно разложить, но тут по мне нужно мельче, чем 60 на 60 Да, здесь точно плитка мельче. Но какой красивый графитовый цвет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 5 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2022 Доброе утро всем. Ой, попробовала сделать раскладку(перемеряли размеры ванной комнаты с новыми стенами) плитка 600*600 совсем плохо раскладывается, некрасиво, да и высота 1800 не даёт покоя(если класть 3 ряда). Перерешала купить плитку 500*500. С ней и высота получается 2000 (ровно по высоте двери) и раскладывается нааамного удачнее. Теперь нужно решить, что делать с полом: выбрать чёрный мрамор 500*500 (будет тогда одинаковая коллекция стены и пол) или оставить пол 1200*600. Я предполагала её класть,если от входа, то стороной 600 и в вглубь комнаты стороной 1200(вроде как, тут всё равно, что размеры со стенами не бьются) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 5 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2022 эта плитка на стены 500*500 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 5 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2022 эта на пол 500*500 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 5 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2022 (изменено) а вот 1200*600 Изменено 5 Декабря 2022 пользователем Татьяна Гаева большой размер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 5 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2022 Плитка, которая 1200*600 подполированная-она матовая, но кое-где есть глянец(прямо, красота для меня). 500*500 матовая. Это я про керамогранит для пола Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 5 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2022 1200*600-под заказ, а 500*500 есть в наличии. Чаша весов склоняется к 500*500 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 5 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2022 01.12.2022 в 15:06, FionaS сказал: А душевая же отдельно, так? В этом помещении? Получается 2,5 потолок, около 2-2,2 дверь, если стандарт. Если сохранять кантик и покраску верха стены, то очевидно, что плитка должна быть до высоты двери или чуть ниже (тогда кантик и плитка упрутся в наличник и будет красиво, а иначе полоска над дверью). Такая комбинация получится? Отдельное спасибо, что обратили моё внимание на эти нюансы(благодаря вам, выбрала другой размер плитки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2022 13 часов назад, Татьяна Гаева сказал: 1200*600-под заказ, а 500*500 есть в наличии. Чаша весов склоняется к 500*500 При одинаковом размере плитки швы вертикальные совпадёт с горизонтальными. Это не обязательно, но приветствуется. большой размер на полу заманчиво, конечно, меньше швов. Но глянец на полу иметь опасно в мокрых зонах, или покрывать спец средством антискользящим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 6 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2022 Света, там не глянец, а плитка ,как-бы, кое-где ,отшлифована и получаются маленькие вкрапления глянца. Но......эта плитка под заказ, и, поэтому почти наверняка, будет 500*500. И я для себя поняла, что мне симметрия и совпадение швов очень важно(замечаю я не совпадение и меня раздражает). Хотя в этой плитке говорят консультанты возможность сделать почти незаметный шов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
