uhogorlonos
Полки под дерево- из чего делать, где заказывать? - Страница 2
Массив, по свидетельствам спецов, обязательно поведет
у нас дома несколько лет дубовый массив, 4 см толщиной. Столешницы и проч. Не ведет его.
Можно и 6 см заказать.
Очень красиво, структура, мощь, и все настоящее.
Предлагаю вариант с мебельным щитом из сосны, лиственницы или дуба(склеен из ламелей 4х4 или 3х3 или 2.8х2.8 см) - размеры самих щитов вот здесь можно посмотреть и купить (и в розницу тоже продают) cсылка
Еще вариант: можно из лайт-бруса полочки сделать (на поперечном разрезе это пенополистерол в шпонированной фанерной коробке).
Удачи!
Ну, конечно, массив! Покупаете мебельный щит из клееного массива (дуб, хвойные, бук, лиственница - на каждом рынке полно!) заказываете у них же распил, тонируете сами, лакируете сами - получится дешевле подоконников из МДФ (нафига я их заказывала :(). Сами заказали барную стойку из массива 4 см толщ. и еще несколько листов 1,6 см массива для полочек в ниши и гардеробную (кстати, по ссылке выше - у них дешевле, чем на рынке ;-))! Мне тут гардеробную из 4 стоек системы Самсунг Ирекс с полочками ДСП в 64 тыщи насчитали :(. Поехала в МДМ-комплект, взяла каталоги, сейчас составляю спецификацию на трубы и крепежи :-). С полками из массива что-то около 7 тысяч получается...
Вопрос был "под дерево"?Идете в ближайший салон М.Doors и заказываете по своим размерам и под цвет(выбор есть) из ДСП.Толщина кажется есть 16,25,35,50 мм.И будет вам дешевле массива и без гемор-я , т.к. выдержит и аппар-ру и вас. :-)
uhogorlonos, ваши АС "живут" в неравных условиях. Левый канал в угол работает,правый практически "открыт" да еще о тгорожен колонной от левого. Будет бубнеть в гипсокартон или нет - все зависит от жесткости каркаса,заполнения и т.д. Но если акустика качественная - то однозначно услышите разницу в звучании каналов.
Большущее всем спасибо, кто не обошел вниманием мои полки :)
Отвечу по-порядку:
Цитата
Делали подобные полки (толщина немного больше) из ГКЛ, обклеивали шпоном и покрывали лаком. Выглядят неплохо, но стыки слабое место - если зацепил чем-нибудь тяжёлым (вазой, кружкой), то образуется скол.
Это расстраивает, наверное, решение мое будет в пользу деревянных конструкций.
Спасибо, посмотрю. А по цвету как- морилкой- лаком самому подбирать или опять-таки шпонировать?
Писал им, насчитали почти на $1000 :(
Цитата
Покупаете мебельный , тонируете сами...
Поподробней про тонировку можно- чем, как?
А где же в реальных квартирах найти идеальные условия!? Понятно, что кругом идешь на компромисс. Колонки не дорогие- Tannoy за $300 пара.
_________________________________
Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :)
Не подскажете как организовать полки под книги из обычного ДСП, но чтобы был эффект толстого бруса, т.е. две части соед. друг с другом (буковой Г) без видимой кромки на соединении. Внутри естественно они будут полые. В одном журнале видел - очень понравилось, только вот все мебельщики отказываются делать, мотивируя, что нет опыта данной работы.
Тонировать или морилкой (не очень большой выбор цветов, но все же вполне приличный), а потом лаком (паркетным, наверное). Есть и краски по дереву, сохраняющие текстуру дерева, а цветов - широчайший выбор. Есть еще паркетные лаки, уже тонированные. В общем, стойку еще не привезли. Как привезут, буду разрабатывать технологию :-). А может остановлюсь на масле для паркетной доски, или воске...
Под мореный дуб (темно-серый) точно морилку видела...
Буду экспериментировать валиком и кистями :-)
нашел фото.. прикрепляю
pict1_183404.jpg#640#1616
