Shtuckenshnuder
Проблема с ДСП
Есть маленькая проблемка. Кухонная столешница из ДСП и во внутрь попало немного влаги. В этом месте край поверхности чуть-чуть вздулся. На первый взгляд, в общем-то, не заметно, но всё равно не приятно.
Подскажите как можно это исправить, если вообще можно? Я предполагаю, что нужно каким-то раствором и спресовать типа маленькими тисками.
Есть идея сделать так.
Вытаскиваем из вздутого торца пару опилок. Заливаем туда шприцом клей ПВА. После этого с двух сторон доски кладем ровные металлические пластины (не гнущиеся толщиной миллиметра 2-3) и сильно затягиваем прессом типа маленьких тисков для ключей. А затягиваем до выравнивания пузыря. После застывания покрываем поверхность слоем эпоксидки.
Уточню. Торец - место установки кухонной мойки в столешнице.
Что скажете по этому поводу?
Помните , только -ПВА содержит воду, результат
может не совсем тот, что ожидается.
Тогда уж сразу "эпоксидкой" клейте.
Да, но нужно залить во внутрь плиты, причем между несколькими слоями опилок. А это можно сделать только с пом. шприца, через который эпоксидка, к сож., не пройдёт.
У меня как-то вздулась столешница около накладной раковины (селиконовый герметик отошёл, влага попадала). Я промазал герметиком вторично, "Опухоль" прошла. Видимо ДСП высохла и приняла исходную форму. А то, я уж тоже думал, что столешницу менять придётся
