JohnDoe Опубликовано 12 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2007 Приветствую! Возник вопрос с котлом... пока еще до отопление дело не дошло, поэтому проконсультироваться не с кем по этому вопросу, но может дойти дело до подводки газа в ближайшее время. Поэтому вопрос вот в чем, у меня сруб бревенчатый, диаметр бревна от 26до30 примерно см, 1,5 этажа - 160м2, южный регион, средняя температура зимой +5 очень редко когда бывает -. Теперь вот конкретно мучает вопрос по поводу котла, очень нравится проточный газовый котел. У моего знакомого стоит в квартире такой, вообще сказка ) маленький отапливает помещение в 140м2 и греет воду горячую в одном санузле, квартира в одном уровне, отопление теплые полы и пару радиаторов. И второй пример дом, каменный примерно 300м2 стоит два котла отопление (ну это наверное недоработки специалистов) и огромный бойлер на подогрев воды, все это дело занимает реальное помещение, в то время как у первого человека котел висит просто на стенке в шкафу, такой шкафчик 70x70см... Вот теперь думаю, можно ли мне будет поставить котел такой как в первом варианте? Сможет ли он протянуть 2 этажа? Сможет ли нагреть воду в двух санузлах на двух этажах? Вообще планирую размещать все это дело в цоколе и туда подводить газ, но если он не сможет работать в цоколе, то для него есть место на первом этаже в общем-то... отопление планирую радиаторы... т к полы уже выше поднимать не вариант (с потолками 2,6 не сильно хочется жить). Подскажите пожалуйста про этот котел ) просто интересно как такое маленькое устройство может заменять такую систему как у второго знакомого? ) И подвоха вроде нет, греет воду и топит он вообще отлично... В общем потерялся полностью... Заранее благодарен за ответы, надеюсь они будут :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 12 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2007 Производители отопительного оборудования в мире не спят. Давно уже есть котлы, которые при малых габаритах способны отопить и 200 и метров и еще воды нагреть. Правда котел без бойлера не очень хорошо. Водоподготовка очень плохая в России. Вам на 160м потребуется с учетом ГВС примерно 20квт. Мне в январе пришлось монтировать в двухквартирном доме на чердаке кстати. Нет подвала в доме. 2 квартиры на 2 семьи имеют 2 котла ...... плюс 2 бойлера. Если не ошибаюсь по 200л. Семьи из 6 человек, то-есть мыться есть кому. Правда у них еще по 2 солнечных панели установили мы для ГВС. Почему котлы на чердаке? Дымоходы довольно дорогие, когда котел в подвале стоит, ну а когда подвала нет , то сам бог велит. Кстати, дом у этих господ 2этажный плюс мансарда со спальнями для деток. Почти 3 получается . Был теплый пол. Все грееет без проблем. Так-что делайте без проблем. А название котла пришлось убрать-не разрешают... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JohnDoe Опубликовано 12 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2007 Эдди спасибо за ответ. Если можно кратко объясните что значит плохая водоподготовка? Чем плохо не иметь бойлер? ) Название котла если не затруднит можно в личку кинуть. Еще раз спасибо ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ermalex Опубликовано 13 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2007 Цитата Если можно кратко объясните что значит плохая водоподготовка? Чем плохо не иметь бойлер? ) Настенный котел с проточным теплообменником может нагреть воды только на один санузел, поэтому для комфортного использования гвс с двумя точками и более необходим бойлер (емкость в которой накапливается горячая вода).У многих производителей имеются в линейке настенные котлы с бойлером но, как правило не большого объема(60-80).Если необходим больший обьем гвс но не хочется ставить напольный котел а этом случае можно приобрести обноконтурный настенник и бойлер необходимого размера. Хотел бы отметить что основное различие настенных котлов от напольных это теплообменник у напольных котлов в он как правило чугунный большого обьема, у настенных медный. Плюс настенных котлов модульная система то есть сломалась горелка ее можно заменить на другую как в компьютере процесор а по отношению к настенникам уместна аналогия с ноутбуками если что сломается запчасти только оригинальные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 13 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2007 Цитата Цитата Если можно кратко объясните что значит плохая водоподготовка? Чем плохо не иметь бойлер? ) Настенный котел с проточным теплообменником может нагреть воды только на один санузел, поэтому для комфортного использования гвс с двумя точками и более необходим бойлер (емкость в которой накапливается горячая вода).У многих производителей имеются в линейке настенные котлы с бойлером но, как правило не большого объема(60-80).Если необходим больший обьем гвс но не хочется ставить напольный котел а этом случае можно приобрести обноконтурный настенник и бойлер необходимого размера. Хотел бы отметить что основное различие настенных котлов от напольных это теплообменник у напольных котлов в он как правило чугунный большого обьема, у настенных медный. Плюс настенных котлов модульная система то есть сломалась горелка ее можно заменить на другую как в компьютере процесор а по отношению к настенникам уместна аналогия с ноутбуками если что сломается запчасти только оригинальные. Не могли бы вы детальней разъяснить роль бойлера? Стоят они почти как котлы, а получается, что служат всего лишь резервуарами для горячей воды или я не совсем понимаю. И еще нельзя ли вместо бойлера использовать электрический водонагреватель в паре с двухконтурным котлом, котел нагревает воду, определенный ее резерв хранится в электронагревателе.С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 13 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2007 Цитата Стоят они почти как котлы, а получается, что служат всего лишь резервуарами для горячей воды или я не совсем понимаю. Скорей термосом. Бойлер позволяет получить горячую воду во всех точках, если их одновременно включить. В двухконтурном котле (колонке) температура воды начнет прыгать если включать-выключать разные точки. Бойлер на порядок комфортней - круглые сутки горячая вода и никаких хлопот.Лично я срезал колонку - поставил бойлер.Цитата И еще нельзя ли вместо бойлера использовать электрический водонагреватель в паре с двухконтурным котлом, котел нагревает воду, определенный ее резерв хранится в электронагревателе. А смысл? Горячая вода от газового котла все равно дешевле.Что-то похожее я реализовал в посудомойке :) - подключил к горячей воде. Теоретически должен экономить на электричестве :) :) :).С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 13 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2007 Цитата А смысл? Горячая вода от газового котла все равно дешевле.Что-то похожее я реализовал в посудомойке :) - подключил к горячей воде. Теоретически должен экономить на электричестве :) :) :).С Уважением Аноним. Вы не совсем меня поняли. А никто электроводонагреватель включать не собирался. Горячая вода также идет от котла, просто она не сразу попадает в систему, а хранится в резервуаре, роль которого как раз и играет электроводонагреватель, они такие же термосы как и бойлеры.С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 13 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2007 Цитата Вы не совсем меня поняли. А никто электроводонагреватель включать не собирался. Горячая вода также идет от котла, просто она не сразу попадает в систему, а хранится в резервуаре, роль которого как раз и играет электроводонагреватель, они такие же термосы как и бойлеры.С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Предположим у Вас в резервуаре вода остыла. Тогда Вам нужно будет слить 100л холодной и закачать 100л горячей. Пока Вы этого не сделаете из водонагревателя будет течь холодная вода. Это не есть хорошо. А вода все равно будет остывать, без постоянного подогрева, как в бойлере.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 13 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2007 В бойлере/термосе постоянно циркулирует теплоноситель и ГВС всегда готово к использованию. Если вам нужно уехать, вы можете эту фукцию выключить и котел будет только отапливать дом. Мыться некому. А что касаемо водоподготовки, то судя по репортажам на ТВ, когда воду люди бояться пить, создается впечатление, что ее и нет вообще. А значит теплообменники могут быстро выйти из строя. У кого деньги есть ставят свои станции перед котлом.Что касается отопительного контура, то тут выход есть. А вот с ГВС хуже Название котла если не затруднит можно в личку кинуть. Еще раз спасибо Название котла по русски звучит-Бротье.НО, кстати Виссман и Будерус считтаются более крутыми. ПРосто наш шеф именно с Бротье работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ermalex Опубликовано 13 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2007 Цитата Не могли бы вы детальней разъяснить роль бойлера? Стоят они почти как котлы, а получается, что служат всего лишь резервуарами для горячей воды или я не совсем понимаю. И еще нельзя ли вместо бойлера использовать электрический водонагреватель в паре с двухконтурным котлом, котел нагревает воду, определенный ее резерв хранится в электронагревателе. Вот цитата с сайта по отоплению Цитата Для приготовления горячей воды используется бойлер. Он устанавливается рядом с котлом. К нему подводится холодная вода и теплоноситель от котла, который циркулирует в змеевике (загрузка бойлера). Температура горячей воды задаётся в автоматике котла. Датчик внутри бойлера отслеживает эту температуру и передаёт её значение в автоматику. Когда воду необходимо нагреть, котёл начинает работать на 100% своей мощности, а автоматика котла отключает на этот период таких потребителей тепла, как отопление, тёплый пол. Таким образом, вода нагревается довольно быстро, и на температуре в помещении это отключение никак не отражается. После завершения нагрева вся работа котельной возвращается в обычный режим. Для предотвращения коррозии внутри бойлера установлен магниевый анод. То как вы предлагаете сделать, ни как вам не поможет, так как у теплообменника двухконтурного котла довольно большое гидравлическое сопротивление, и он попросту не позволить пропустить через себя достаточное количество воды. Кстати бойлер чешского производства на 100 литров стоит 11500 на 160 13600. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
