Alex-G Опубликовано 14 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2007 Цитата Вот цитата с сайта по отоплению Цитата Для приготовления горячей воды используется бойлер. Он устанавливается рядом с котлом. К нему подводится холодная вода и теплоноситель от котла, который циркулирует в змеевике (загрузка бойлера). Температура горячей воды задаётся в автоматике котла. Датчик внутри бойлера отслеживает эту температуру и передаёт её значение в автоматику. Когда воду необходимо нагреть, котёл начинает работать на 100% своей мощности, а автоматика котла отключает на этот период таких потребителей тепла, как отопление, тёплый пол. Таким образом, вода нагревается довольно быстро, и на температуре в помещении это отключение никак не отражается. После завершения нагрева вся работа котельной возвращается в обычный режим. Для предотвращения коррозии внутри бойлера установлен магниевый анод. То как вы предлагаете сделать, ни как вам не поможет, так как у теплообменника двухконтурного котла довольно большое гидравлическое сопротивление, и он попросту не позволить пропустить через себя достаточное количество воды. Кстати бойлер чешского производства на 100 литров стоит 11500 на 160 13600. Спасибо за разъяснения, более или менее ситуация проясняется. Маленький вопрос, в схеме: одноконтурный котел+бойлер, котел будет работать и летом, поскольку горячую воду все равно надо будет готовить? Причем котел будет постоянно включаться, выключаться, т.к. отопление отключено а воду необходимо периодически подогревать. И еще 160 литров бойлера хватит для комфортного водопотребления с 3-х точек водозабора или надо ставить еще больший бойлер. И какой мощности примерно нужен одноконтурный настенный котел, если отапливаемая площадь составляет 200 кв.м. и будет бойлер, скажем на 160 литров. С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ermalex Опубликовано 15 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2007 Цитата Маленький вопрос, в схеме: одноконтурный котел+бойлер, котел будет работать и летом, поскольку горячую воду все равно надо будет готовить? Причем котел будет постоянно включаться, выключаться, т.к. отопление отключено а воду необходимо периодически подогревать. И еще 160 литров бойлера хватит для комфортного водопотребления с 3-х точек водозабора или надо ставить еще больший бойлер. Все зависит от интенсивности использования. В стандартной ситуации два санузла плюс кухня хватает.Цитата И какой мощности примерно нужен одноконтурный настенный котел, если отапливаемая площадь составляет 200 кв.м. и будет бойлер, скажем на 160 литров. Примерно 30 кВт но это очень примерно, если хотите знать более точно то для этого нужно делать расчет теплопотерь вашего дома. Не советую делать на глаз потому что, либо вы потратите много лишних денег на избыточную мощность (это в лучшем случае), или будет холодно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
