Четник Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 У меня ремонтники собираются класть ламинат на фанеру, которую стелют поверх стяжки (поверх фанеры еще будет 2 мм пробка) на мастику и дюбели-шурупы. Уверяют, что пол будет ровный и не будет ничего скрипеть. Не ли тут каких скрытых граблей? По фанере кладут обычно паркет, а вот про ламинат я как-то не встречал упоминаний... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 Я-бы постелил фанерку. Со всех сторон лучьше, кроме материальной. Если вдруг в будущем надоест ламинат, снимайте на фиг и кладите художественный паркет - основание для этого готово. Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
диман Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 с фанерой хуже не будет это факт но под ламинат это лишнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 Цитата Я-бы постелил фанерку. Со всех сторон лучьше, кроме материальной.Если вдруг в будущем надоест ламинат, снимайте на фиг и кладитехудожественный паркет - основание для этого готово.Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. СогласенФанера под лам не обязательнаНо добавит комфорта при потере средств Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 Цитата Я-бы постелил фанерку. Со всех сторон лучьше, кроме материальной.Если вдруг в будущем надоест ламинат, снимайте на фиг и кладитехудожественный паркет - основание для этого готово.Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. А гидроизоляция я так полагаю не нужна? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Четник Опубликовано 9 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2007 Все, постелили фанеру нафиг. Гидроизоляция не нужна, т.к. стяжке уже больше года, в квартире и так сушняк как в Сахаре. К тому же под фанеру нафигачили мастики целое озеро. Несколько листов оказались все же не вполне ровными - пришлось дошивать дополнительными дюбелями, чтобы не коробились и не отходили от пола. Один лист отодрали и сменили - отслоился верхний слой фанеры. Надо будет перед укладкой пробки еще все швы пылесосом прососать. Звукоизоляция и вправду ноль. Зато степ бить прикольно :)))) Посмотрим, что будет после пробки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konstantinn Опубликовано 10 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2007 Мои соболезнования соседям снизу....если, конечно, они у Вас есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mazan Опубликовано 12 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2007 у меня ламинат лежит на такой подушке : условно назовем лаги из дюймовой доски с шагом мм 400, между ними пенопласт 30 мм на этом подложка затем фанера затем снова подложка. Соседи меня не слышат я их только через стены (но очень часто :(). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
