Irenok Опубликовано 28 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2007 Спасибо! По поводу высоты светильника на колонне, если вешать его на 1.9 -2.0 метра не будет ли он бить в лицо и не буду ли я инстинктивно его обходить? Может стоит повыше повесить? Одна из колонн находится на достаточно проходном месте. Там конечно не 80-ти сантиметровых корридорчик, но все-таки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irenok Опубликовано 28 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2007 Пока подыскивала картинку для спальни, вспомнила про диван в кабинете, где тоже надо понять высоту настенных светильников. Планирую разместить в кабинете, что-то вроде этого. Как думаете, высота 1.6 метра нормально будет? Высота потолка 3 метра, рассояние между двумя всетильниками 1.6 метра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 28 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2007 Я настенные вешаю на 175-180. Никому вроде не мешает, а и вы повыше. Тут у Вас еще колонна- она может предполагать и выше, но 210 слишком под потолок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 28 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2007 А в кабинете ГДЕ именно? 1,6 нормально только потому что по сторонам дивана. Просто для стены- это ниско. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irenok Опубликовано 28 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2007 В кабинете опять же над диваном :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Renatische Опубликовано 15 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2007 Приветсвую. :( В завершении эту картину дополнит торшер для комфор. подсветки при чтении. Торшер можно подвинуть или отодвинуть от области чтения и отрегулировать мощность с помощью диммера. с уважением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
