АлексейН Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Цитата Можешь поставить один терморегулятор сразу на 2 теплых пола. просто включай нагревательные концы паралельно. Терморегуляторы поддерживают до 3,5 кВт нагрузки, если идея понравится в целом, то попробуй.P.S. Когда искал ТП, продавцы советовали ставить обычный, самый дешевый. Программируемый советовали в коттеджах ставить. Но я взял программируемый, так как "кабель в стяжке", реально в случае 2-х тарифной системы ночью пол греть, днем как печкой пользоваться Можно подумать, Вы будете отвечать, если кабель при таком включении сгорит - датчик температуры-то будет один.Что касается экономии - это считать надо. Если пол будет успевать полностью остыть между отключением и последующим включением - эффект будет. Если нет - толку никакого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yuri101 Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Готов ответить. Если сам или хорошие спецы реализуют. Тогда не пойму, что мешает перегореть участку кабеля в пределах одного помещения? Датчик находится в одном месте, через 1 метр вероятность перегорания увеличивается. Хотя все это в теории... На практике надежность предложенной системы конечно меньше. Все таки надо 2 термостата, чтобы страхи преодолеть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Цитата Звонил в "Теплолюкс", выяснилось, что у них нет статистических даных по суточному потреблению электроэнергии, в зависимости от общей мощности "теплого пола" и установленной (на терморегуляторе) темпратуры нагрева :-( Вчера special for you ;-) посмотрела: 8 кв.м теплого пола при среднем прогревании пола (по ощущениям моих ножек 25-30 градусов :-)) в течение суток накрутили мой счетчик приблизительно на 6-7кВт :(С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uhogorlonos Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Спасибо всем участникам такого мощного обсуждения. При цене вопроса в 1000 рублей (разница в стоимости простейшего регулятора и программируемого) склонен заплатить эту тыщу, чтоб не думалось. Другой вопрос, что я этот регулятор размещать на уровне 20 см от пола (рядом с розетками) задумал. ЖК дисплей на таком уровне ИМХО немного неуместен, ну да бог с ним- раз в полгода настроить теплый пол можно и сидя на корточках. Еще один вопрос возник: сейчас стяжки в санузлах еще нет, по-любому ее делать. Может, стоит в нее "закатать" теплоизоляцию, или это в случае тонкого теплого пола вообще не нужно? _________________________________ Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :) Сообщение было изменено автором Вт Фев 27, 2007 11:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Цитата Еще один вопрос возник: сейчас стяжки в санузлах еще нет, по-любому ее делать. Может, стоит в нее "закатать" теплоизоляцию, или это в случае тонкого теплого пола вообще не нужно? Если терморегулятр программируемый, решайте сами - нужен Вам этог "гимор"?!_________________________________ С Уважением!!! skigs Сообщение было изменено автором Вт Фев 27, 2007 14:44. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uhogorlonos Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Цитата Если терморегулятр программируемый, решайте сами - нужен Вам этог "гимор"?! Под "гимором" понимается нарисованный пирог стяжки? Не много не уловил логику. Насколько я понял, теплоизоляция нужна для того, чтобы тепло не уходило вниз, а отражалось вверх- то есть в результате экономиться электричество- меньше надо греть для достижения нужной температуры. В приложенном рисунке, насколько я понял, нарисован пирог с теплым полом в толстой стяжке. То, что в этом случае пирог вместе с теплоизоляцией нужен- я уже знаю, вопрос про тонкую стяжку- про теплоизоляцию для т.пола в тонкой стяжке я пока не встречал- нужна ли она? Повторяю- стяжку мне все равно делать нужно сантиметров в 4 толщиной, просто я хотел бы сделать обычную стяжку и сверху в плиточный клей раскатать маты с теплым полом. То есть толщина стяжки вроде позволяет сделать теплоизоляцию- только вот не понятно- нужна ли она в случае тонкой стяжки?._________________________________ Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Цитата То есть толщина стяжки вроде позволяет сделать теплоизоляцию- только вот не понятно- нужна ли она в случае тонкой стяжки?. У меня лежит фольгированный пенофол... так, кажись, называется :(С уважением, Валентина.Сообщение было изменено автором Вт Фев 27, 2007 16:21. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Цитата То есть толщина стяжки вроде позволяет сделать теплоизоляцию- только вот не понятно- нужна ли она в случае тонкой стяжки?. Для матов (т.е. - упрощенной схемы монтажа) - не нужна!_________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uhogorlonos Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Вот теперь все понятно! Спасибо. Вроде бы определился я с теплыми полами своими- вопросов больше не осталось. _________________________________ Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
