Jump to content
Archived
uhogorlonos
теплый пол- тонкая или толстая стяжка - Page 2
Recommended Posts
Цитата
Можешь поставить один терморегулятор сразу на 2 теплых пола. просто включай нагревательные концы паралельно. Терморегуляторы поддерживают до 3,5 кВт нагрузки, если идея понравится в целом, то попробуй.
P.S. Когда искал ТП, продавцы советовали ставить обычный, самый дешевый. Программируемый советовали в коттеджах ставить. Но я взял программируемый, так как "кабель в стяжке", реально в случае 2-х тарифной системы ночью пол греть, днем как печкой пользоваться
Можно подумать, Вы будете отвечать, если кабель при таком включении сгорит - датчик температуры-то будет один.
Что касается экономии - это считать надо. Если пол будет успевать полностью остыть между отключением и последующим включением - эффект будет. Если нет - толку никакого.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Готов ответить. Если сам или хорошие спецы реализуют.
Тогда не пойму, что мешает перегореть участку кабеля в пределах одного помещения? Датчик находится в одном месте, через 1 метр вероятность перегорания увеличивается.
Хотя все это в теории... На практике надежность предложенной системы конечно меньше. Все таки надо 2 термостата, чтобы страхи преодолеть.
Share this post
Link to post
Цитата
Звонил в "Теплолюкс", выяснилось, что у них нет статистических даных по суточному потреблению электроэнергии, в зависимости от общей мощности "теплого пола" и установленной (на терморегуляторе) темпратуры нагрева :-(
Вчера special for you ;-) посмотрела: 8 кв.м теплого пола при среднем прогревании пола (по ощущениям моих ножек 25-30 градусов :-)) в течение суток накрутили мой счетчик приблизительно на 6-7кВт :(
С уважением,
Валентина.
Share this post
Link to post
Спасибо всем участникам такого мощного обсуждения. При цене вопроса в 1000 рублей (разница в стоимости простейшего регулятора и программируемого) склонен заплатить эту тыщу, чтоб не думалось. Другой вопрос, что я этот регулятор размещать на уровне 20 см от пола (рядом с розетками) задумал. ЖК дисплей на таком уровне ИМХО немного неуместен, ну да бог с ним- раз в полгода настроить теплый пол можно и сидя на корточках.
Еще один вопрос возник: сейчас стяжки в санузлах еще нет, по-любому ее делать. Может, стоит в нее "закатать" теплоизоляцию, или это в случае тонкого теплого пола вообще не нужно?
_________________________________
Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :)
Сообщение было изменено автором Вт Фев 27, 2007 11:59.
Share this post
Link to post
Если терморегулятр программируемый, решайте сами - нужен Вам этог "гимор"?!
С Уважением!!!
skigs
Сообщение было изменено автором Вт Фев 27, 2007 14:44.
pict1_168522.jpg#600#400
Share this post
Link to post
Под "гимором" понимается нарисованный пирог стяжки? Не много не уловил логику. Насколько я понял, теплоизоляция нужна для того, чтобы тепло не уходило вниз, а отражалось вверх- то есть в результате экономиться электричество- меньше надо греть для достижения нужной температуры. В приложенном рисунке, насколько я понял, нарисован пирог с теплым полом в толстой стяжке. То, что в этом случае пирог вместе с теплоизоляцией нужен- я уже знаю, вопрос про тонкую стяжку- про теплоизоляцию для т.пола в тонкой стяжке я пока не встречал- нужна ли она? Повторяю- стяжку мне все равно делать нужно сантиметров в 4 толщиной, просто я хотел бы сделать обычную стяжку и сверху в плиточный клей раскатать маты с теплым полом. То есть толщина стяжки вроде позволяет сделать теплоизоляцию- только вот не понятно- нужна ли она в случае тонкой стяжки?.
Share this post
Link to post
У меня лежит фольгированный пенофол... так, кажись, называется :(
С уважением,
Валентина.
Сообщение было изменено автором Вт Фев 27, 2007 16:21.
Share this post
Link to post
Для матов (т.е. - упрощенной схемы монтажа) - не нужна!
С Уважением!!!
skigs
Share this post
Link to post
Вот теперь все понятно! Спасибо. Вроде бы определился я с теплыми полами своими- вопросов больше не осталось.
Share this post
Link to post
  • Create New...
