Домиан Опубликовано 14 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2004 Для загордного дома специалист предлагает на выбор газовый котел двух фирм Ptoterm(Словакия) или Viessmann(Германия). Двойная разница в цене- это стоимость качества и надежности или только страны происхождения? Кто-нибудь готов квалифицированно ответить? Спасибо. Домиан Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексис Опубликовано 18 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2004 Есть по крайней мере две фирмы в Москве устанавливающие котел Протерм с "мозгами" VАILLANT и других фирм. При этом Вы получаете такойже "чугун" но с погодозависимой автоматткой и за совсем другие деньги. К томуже, его с радостью возьмут на обслуживание местные газовщики и Вам не придется отстегивать фирме установщику по 300-500$ ежегодно так как котлы Протерм знает все подмосковье. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 18 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2004 Большая разница в цене-это не плата за известную марку. Прежде всего следует отметить высокое качество котлов таких марок, как Viessmann, De Dietrich, Buderus, Wolf и других лидеров рынка отопительной техники. Как правило такие котлы оборудуются современной погодозависимой автоматикой, позволяющей поддерживать температуру в помещении постоянной независимо от изменения уличной температуры. Такая автоматика может управлять несколькими независимыми отопительными контурами. Немаловажным фактором являетсявозможность работы этих котлов в так называемом низкотемпературном режиме, который позволяет существенно экономить топливо. Конечно это лишь малая часть преимуществ котлов элит-класса. Что касается котлов Protherm, то это надёжные котлы эконом-класса. Такие котлы не имеют автоматики, описанной выше. Если Вы планируете смонтировать всего один отопительный контур с радиаторами, а температуру помещения Вы готовы поддерживать вручную, изменяя температуру котловой воды термостатом котла, то можно приобрести Protherm. Если же Вам требуется организовать несколько отопительных контуров (тёплые полы , подогрев бассейна и др.), и к тому же нет времени "постоянно крутить термостат котла" (кстати, по статистике это занимает более 210 часов в год) выбирете котёл элит-класса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Домиан Опубликовано 20 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2004 Большое спасибо! Коротко и понятно.Домиан:-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2004 Stk: Ну, зачем человека обманывать :-))). Protherm, даже тот, который не требует электропитания, ИМЕЕТ возможность подключения внешнего контактного термодатчика. Как у меня и сделано: котел в котельной, а датчик в доме. На котле - действительно, устанавливается температура теплоносителя. А комнатным датчиком - выставляешь требуемую температуру в доме. Все отлично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 24 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2004 Повторяю еще раз. Самое ценное в котлах таких марок, как Viessmann, De Dietrich, Buderus, Wolf и других лидеров рынка отопительной техники это пгодозависимая автоматика.Без нее это прсто кусок железа. Так вот, я говорю о том ,что эту шикарную автоматику можно приобрести отдельно и (грамотно) поставить на значительно менее дорогое железо(котел).Причем если все сделать "по уму" то никакой разницы Вы не заметите. И последний совет. Не ищите "крутую" фирму в центре Москвы.Я убедился в том, чем скрмнее тем качественнее,не имея в виду конечно шабашников. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 25 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2004 Begemot пишет про комнатный термостат, не понимая, что он не является погодозависимой автоматикой,не смотря на то что всё-таки поддерживает температуру в помещении, но с очень большим опозданием, когда уже в нём станет или слишком холодно, или слишком жарко. Для безынерционной работы системы необходимо наличие как комнатного термостата, так и уличного датчика. С уважением, STK. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 28 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2004 Кстати насчёт железа, тоже не всё просто. Например, мы работаем с котлами De Dietrich, Buderus и Protherm. Чугун( если говорить о чугунных котлах) лучший у De Dietrich, литьё идеально ровное без шероховатостей и раковин, больше напоминает "цветное" литьё нежеле литьё чугуна. При работе таких котлов (особенно на дизельном топливе) осаждается значительно меньше сажи, а она "любит осаждаться" на всяких неровностях, тем самым снижая к.п.д. котла. К тому же эвтектический чугун не боится термошока. Кстати чугун у Buderus b Protherm объективно хуже-вот Вам и железяка! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 28 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2004 Я думаю, что разница в цене между этими котлами такова, что в случае выхода из строя котла Protherm на эту сумму можно купить новый котел, да и еще останется. Прибавте к этой сумме стоимость ежегодного обслуживания котлов типа De Dietrich (300-500$). А по поводу Protherm можно встать на обслуживание в местном газовом хозяйстве за 1500-2000руб. Они эти котлы знают великолепно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 1 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2004 Например, De Dietrich DTG S 117 K с атмосферной горелкой мощностью 42 кВт и стандартной панелью управления ( без погодозависимой автоматики) стоит 1422 евро, аналогичный Protherm 44 PLO (энергонезависимый)-1300 евро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
