Гаськов
Экономия материалов при строительстве каркасного дома.
Уважаемые профессионалы позвольте задать вам несколько вопросов.1) Можно ли использовать вместо фанеры ФСФ или OSB фанеру марку ФК( он значительно дешевле)?. Видь ФК будет закрыта паропроницаемой ветрозащитой, которая не даст фанере размокнуть.2) Можно ли использовать марки маложестких утеплителей таких как Isover КТ-40-твин-50, KT-11-twin-50 или URSA в ограждающих стеновых конструкциях и не осядет ли утеплитель такой марки?3) Обязательно ли использовать сухие доски для создания каркаса? Заранее благодарю за ответ.
Цитата
1) Можно ли использовать вместо фанеры ФСФ или OSB фанеру марку ФК( он значительно дешевле) Видь ФК будет закрыта паропроницаемой ветрозащитой, которая не даст фанере размокнуть.
ФК+паризоляционная пленка+монтаж пароизоляционного слоя будет ли дешевле чем ФСФ? Сравните и подумайте.ФСФ нет нужды в доппароизоляции.
дохленький материал, только для горизонтальных поверхностей и внутри для перегородок.
очень и очень желательно
С уважением, Rusya.
Один человек посоветовал мне заменить ФСФ и OSB необрезной доской прибитой по всей полости каркаса под углом в 45 градусов относительно основания. Говорит так будет дешевле и надежнее. А вы как считаете?
Дешевле - ДА, только незабудте кору убрать ВСЮ
Надежнее - ??? Спорный вопрос.
не обязательно под углом. можно горизонтально, доска нужна сухая что бы со временем не появились катострофичесские щели, ветроизоляция обязательна, в панелях нужно поставить несколько диагональных распорок не менее одной с каждого угла или крест на крест прибить стальную полосу. для одного этажа распорки и полоса не принципиальны
Лучший Антипирен это "госстрах"
при необходимости можно только фанера должна быть из нутри прибита а утеплитель жесткий не продуваемый
Видел по телевизору строительство домов в Израеле, так там в место фанеры для придания жесткости каркасу с обеих сторон прибивают гибсокартон ,затем прокладывают ветрозащиту и прибивают сайдинг. Кто что думает по этому поводу?
Игорь-Таганрог.Зачем с внутренней стороны видь фанера в каркасном доме, при наличии сайдинга, играет просто роль ребра жесткости. Я так понял фанера ФК отличается от ФСФ клеевым составом который не терпим к воде. Но если эта фанера будет защищена влагозащитой, то она не потеряет своих свойств.
Построил себе каркасный дом. Боюсь, что ФК не доживет до оборачивания ветрозащитой. У меня были куски ФК - просто расслоились от двух дождей, а ФСФ так и стояла всё лето под дождями и ничего. Доски по диагонали можно и пусть будут щели всё равно заворачивать в Tyvek или Изоспан АМ
Сообщение было изменено автором Вт Янв 30, 2007 15:10.
Не забывайте, что в Израэль свалило куча наших соотечественников, к тому же и евреев. вывод: русский еврей-гипсокартон на фасад. :(
С уважением, Rusya.
