Че... Опубликовано 11 Января 2007 Жалоба Опубликовано 11 Января 2007 А как сделать, чтобы галогенки, подключенные через трансформатор, разгорались медленно. Идешь после сна в ванную, например, включаешь свет, а он медленно разгоняется. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Цитата А как сделать, чтобы галогенки, подключенные через трансформатор, разгорались медленно. Идешь после сна в ванную, например, включаешь свет, а он медленно разгоняется.Спасибо. Для этого есть специальный прибор. Защита галогенных ламп называется. Размером со спичечный коробок с двумя проводами. В любом электрическом магазине продаётся. Надо только по нагрузке подобрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Цитата Цитата А как сделать, чтобы галогенки, подключенные через трансформатор, разгорались медленно. Идешь после сна в ванную, например, включаешь свет, а он медленно разгоняется.Спасибо. Для этого есть специальный прибор. Защита галогенных ламп называется. Размером со спичечный коробок с двумя проводами. В любом электрическом магазине продаётся. Надо только по нагрузке подобрать. хочу обратить внимание,на повсеместно распостраненные в продаже блоки защит фирмы "Ноотехника" "ГРАНИТ" cсылка в инструкции производитель отмечает "С электронными трансформаторами блок защиты не работает" ,а в разделе вопросы-ответы cсылкапо этому поводу: "Мы не гарантируем работу БЛОКА ЗАЩИТЫ при подключении его к электронному трансформатору.Хотя в большинстве случаев ничего страшного не произойдет" :-) :-)Сообщение было изменено автором Пт Янв 12, 2007 12:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serpent FAR Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 1.Диммеры для галогенок нужны специальные-изрядно дорогие.2.Обычные трансы-катушки -чем мощнее-тем сильнее гудят,и в тишине слышно изрядно!Есть электронные,но у них свои заморочки-в крупных электро. магазинах расскажут,/ одним двумя источниками инф. ограничиваться не стоит /3.В составе спектра света галогенок есть ультрафиолет -под его дейстием цвета покрытий в квартире выгорают!4.Галогенки на 220В сгорают самое большее через 0,5 года, чаще- месяц-два.Итог:ВАМ ЭТО НАДО?!Поставьте миниатюрные накаливания,к ним диммеры,сэкономьте деньги и наслаждайтесь жизнью!И светом! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Serpent FAR вы невнимательны. тема разговора совсем другая."ВАМ ЭТО НАДО?!" обсуждалось на форуме не раз.посмотрите в поиске. по вашим пунктам 1.дороговизна относительна взависимости от задачи и производителя 2.не факт 3.в лампах есть УФ-защита .смотрите каталоги известных производителей 4.не факт :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
