Lexandro
Много галогенок
Хочу поставить галогенки в коридоре, ванной и на кухне. Возникает вопрос - для каждого помещения нужен свой трансформатор или как-то можно поставить один на все?
"всё невозможное -возможно".можно но только ограничится мощностью трансформатора (в продаже элекронные до 300вт и электромагнитные до 1квт килограмм так 15)и яркостью свечения ламп. :-) :-) ;-)
на каждое помещение свой трансформатор.кроме этого возможно даже разбиение на группы в этих помещениях.всё зависит какой мощности и количество ламп будете использовать.
количество и мощность ламп какие ?
С галогенками никогда не сталкивался. Не знаю как у них яркость от мощности зависит. Для ламп накаливания было так:
коридор - 150 Вт, ванная - 100 Вт, кухня - 250 Вт.
тогда вам надо увидеть как светят галогенки.и мнение каждого ответившего по освещенности будет субъективным :кому то яркий свет по душе кому то приглушенный ...по мощности в вашем случае взял бы чуть больше .так же не забываем о дополнительных источниках освещения .
для начала
почитайте cсылка
cсылка
сразу хочу предупредить, нельзя галогенки распологать далеко от трансформатора,т.к. будет большое падение напряжения и галогенки будут еле светить, ставьте трансформаторы как можно ближе
1.7 метра до дальней лампочки нормально?
есть и до 10м ( cсылка)
рекомендуемое расстояние от транса до лапмы у основных производителей до 2 м. взависимости от мощности.
Ну это смотря каким сечением кабеля выполнять. Бери потолще и хоть на километр тяни :-).
На километр придётся тащить кабели толщиной в руку взрослого человека :)))
Лучше всего разбивать освещения по группа и сажать каждую группу на диммеры. Тогда Вы будете иметь возможность регулировать яркость освещения позонно. Под Ваше текущее настроение.
Галогенки бывают разной мощность от 5 до 75 ватт. Я обычно использую 20 ваттные. Разбиваю по группам. На каждую группу свой трансформатор. Но лампочек всегда в проектах очень много :)))
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
