Самостройкин
Вместо скважины колодец с насосом. - Страница 2
Если дебет у колодца позволяет, вода приличного качества и найдете профи, кто сделает Вам колодец -делайте и не задумывайтесь! У меня все это работает( тьфу, тьфу, тьфу) уже пятый год и зимой и летом! Конкретно сделано следующим образом.
Насосная станция Grundfos (скважинный насос с защитой от сухого хода, мембранный бак, датчик давления, пульт управления, провода, соединительная арматура-все в комплекте). Единственный минус -цена ок. 1350 евро. Работает -песня! Далее. Колодец 8 колец, над землей 1 кольцо в срубе плюс отмостка с утеплением, сверху настил без всякого утепления, вода стоит на 3 кольце снизу. Две трубы на глубине 2 м. Первая для подачи воды, вторая для кабеля. Обе трубы входят в подвал, далее мембрана, датчик, фильтры и водопроводная разводка. От датчика кабель идет вверх( в моем доме на кухню) к пульту упрвления. Очень красивая штука ( с показухой во время работы насоса)с возможностью задать давление в водопроводе и пр. Работает бесшумно -тесть громче пукает. Это тот случай, по-моему, когда заплаченных денег не жалко! Ваша главная задача -обеспечить качественный колодец. Обратите внимание! У этих станций три вида насосов -ищите самый маломощный, он дешевле (глубина подъема 80 м. -Вам с запасом).Не помню точно название станции, то ли CPU, то ли CDU -в и-нете найдете без проблем. Экономия по сравнению со скважиной (хорошей) колоссальная. Да забыл важное! Трубу с водой к дому надо зарыть под уклон к колодцу!!!, при отключении с пульта станции (при отъезде) лишняя вода через насос сливается в колодец, давления в системе отсутствует. Вот, собственно, и все, good luck, если будут вопросы пишите.
<quote name="BRAAS">Если дебет у колодца позволяет, вода приличного качества и найдете профи, кто сделает Вам колодец -делайте ......</quote>Спасибо,за ответ,всё очень доходчиво,летом буду делать!Правда есть вопросики:1,Кольца простые или с замком(видел такие с канавкой)2,Копать колодец и траншею одновременно или нет и все подключения у колодца сразу пока воды нет или можно потом?Написали бы в хронологическом порядке,как все делали! Спасибо!
г-ну Самостройкину
1. Кольца обазательно с замком. У меня еще кольца скреплены каждый стык в 3 местах болтовыми соединениями через пластины( не сваркой!).
2. Порядок производства работ следующий...
- устройство колодца( установка требуемого количества колец, засыпка дна гранитным щебнем на 0.4 - 0.5 м. для естественной фильтрации, скрепление колец,гидроизоляция с внешней стороны, засыпка и трамбовка пазух).
- отмостку с утеплением (пенопласт) класть не спешите, грунт около колодца просядет, поэтому копать колодец надо весной при первой возможности после схода верховодки, до первых холодов сделать отмостку и сруб с крышкой.
- сруб и остальные необходимые конструкции для верхушки колоца заготовить.
- найти и купить насосную станцию и трубу необходимой длины (напр. расстояние от дома до колодца 10 м. -покупаем 10 (вода)+10 (кабель)+ 5(запас) = 25 м. Я покупал трубу на строительном рынке на Ярославке, от гл. въезда налево 50 м.,насосную станцию в конторе OSM-центр.
- отрыть траншею, запустить концы труб в колодец и в дом, все тщательно гидроизолировать мастикой( места проходов), закопать траншею, после усадки грунта подсыпать, можно совместить с общей планировкой участка.
- далее достраиваеете свой дом, делаете водопроводную разводку и канализацию, вешаете в колодец насос, протягиваете кабель,включаете насосную станцию в работу по схеме(насос-фильтр напр. HONYWELL проточный со спиралью-мембранный бак-датчик-еще фильтр для гарантии-потребители.
- если эл. напряжение плохое, или частые скачки не поленитесь купить стабилизатор на 1.5 кВт и включить станцию через него. Сама станция потребляет не более двух 100 Вт лампочек, но есть пиковое напряжение при включении ок. 1.1 кВт, как и у всех электроприборов.
- открываете кран и радуетесь жизни...Удачи!
День добрый!
хочется узнать - а чем плохо забирать из колодца шлангом/трубой с обратным клапаном на конце, а насосную станцию ставить в доме?
Все равно дырявить колодезное кольцо на глубине траншеи (~2 м.), но один раз - для ввода шланга или трубы.
Ничем, кроме того что далеко не со всякой глубины такая станция воду поднимет. Толкать то легче чем тянуть.
