Самостройкин
Вместо скважины колодец с насосом.
Всех с наступающим!Скоро предстоит решать вопрос с водопроводом,скважина дороговато и вроде не надолго,а что если вырыть колодец, от нижнего кольца проложить трубу к дому, поставить насос.Колодец закрыть и утеплить.Теоретически ничего не мешает работать этой схеме даже зимой,а может кто так делал на практике-поделитесь!;-)
делай,не вопрос.
С уважением, Rusya.
Почему нет? Тольки имей ввиду, что насос в доме будет шуметь. Будет шуметь каждый раз, как ты ночью пописать пойдешь :-)
Кстати, бывают почти вечные скважины. Например моя! :-) Водоносный слой проходит в доломитовом поясе
Кто здесь?
Лучше использовать погружной насос, устанавливаемый в колодце, тогда шума в доме не будет.
<quote name="STK">Лучше использовать погружной насос, устанавливаемый в колодце, тогда шума в доме не будет.</quote>Ну да,я и имел ввиду насос в колодце,а дома гидроаккумулятор(вроде так он называется).А почему это не распространено,ведь не сложно сделать,не заилится-можно почистить,может не делают где воды в колодце мало?
Вы правы, дебет воды в колодце, как правило, не может покрыть потребности водопотребления современного дома.
А сколько воды надо на человка? Пусть 400 литров в сутки. 4 чел* 400= 1600 литров. Причём это ведь не разовое потребление, а порциями. Максумум когда все моются. На 1 ванну надо 200 литров. Поставить накопительный бак на 1000 литров и насос погружной и не очень мощный. Если в колодце вода на уровне 2 колец и кольца 1 м, то получаем запас в нём на 1000 литров обеспечен. А за ночь колодец снова наполнится.
Со скважиной то же не всё так просто. У 2х соседей насосы уже засасывало. Глубина у них по 30 м, что оказалось малавото. Вода идёт с известью.
Прежде чем решать что делать, сначала у соседей поинтерисуйтесь, как у них.
Система с погружным насосом в колодце имеет право на жизнь, проверено на личном опыте. Колодец на растоянии 15 метров от дома, пластиковая труба на глубине 1.5 метра, в доме бак от насосной станции и реле на вкл. 1 атм. и выкл 2 атм. первое время в колодце был обыкновенный "малыш", но сильная вибрация при включении насоса, которая передовалась от трубе, по всему дому, позволяла даже в дальней комнате узнать что кто-то спустил воду или открыл кран :-).. В дальнейшем эту проблему решили, установив в колодце глубинник "водомёт". Система нормально работает круглогодично уже лет пять. Регион северо-запад.
eLnik
А как у Вас труба из колодца выводится?
Теплоизолирована или нет в верхней части колодца?
Утеплен ли колодец в верхней части?
Есть ли вытяжка из колодца?
Насос опущен на постоянную глубину или движется в зависимости от уровня воды в колодце? (Имея в виду, что насосы имеют в т.ч. такой параметр как ограниченная глубина его погружения в воду).
Верхушка колодца это ж.б. кольцо высотой сантиметров 80 над землей, вокруг по земле- глиняный замок, стены снаружи утеплены пенопластом.. сверху крышка из 2х слоев фанеры с пенопластом между. Труба входит в ж.б. кольцо под землей на глубине пр. 1,5 м.. просто пробито отверстие в стенке и зафиксированно пеной. А по поводу изменяемой глубины погружения насоса не заморачивались:висит на трубе со страховкой из резиновых жгутов к верху.
