Гость Опубликовано 23 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2006 РАФ Добрый день! Начну по порядку: дом монолитный, а следовательно и полы тоже. дом не под самоотделку,был после стандартного, в те времена, ремонта(дому 8 лет)поэтому трудно сказать что там на полу. толщина выравнивания пола от 1 до 6 см. Планируемое покрытие на пол ламинат. покрытие прочное его не то, что ногой, молотком не разобъешь, но есть места при простукивании по которым слышен глухой стук, а из трещин идут струйки пыли. Площадь стяжки в круговую 80 м кв. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2006 Добрый день Алекс! Итак по порядку Те участки которые "бухтят" попытаться удалить,если они легко отбиваються хорошим молотком и сделать на этих поверхностях новую стяжку предварительно обеспылив основание пола ,а также прогрунтовав его и сопрягаемые участки стяжки грунтовкой глубокого проникновения Любой фирмы . По всему периметру сопряжения новой и старой стяжек( естественно новая стяжка должна высохнуть ,а время высыхания указано как правило производителем материала который вы применяете для обустройства стяжки) рекомендуется наклеить Эластичную сетку с таким расчетом чтобы она перекрывала обе поверхности (новую и старую стяжки)примерно на 15 см. Имеющиеся трещины расшить "болгаркой" на всю глубину стяжки а также примерно через каждые 20см. полученного шва в перпендикулярном направлении расшить на 10 см. в обе стороны от трещины .В эти 20 ти сантиметровые швы вложить проволоку предварительно сделав но ней насечки чтобы она была не гладкая ,а выглядела бы как арматура.Последним этапом следует залить во все швы(трещины) двух компонентный клей на основе эпоксидной смолы ,причем его может пойти достаточно много так как он проникнет и под стяжку заполнив пустоты и стяжка перестанет "бухтеть" После этого ремонта стяжки швы рекомендуется прокдеить Эластичной сеткой как описано выше. Клей можно применить любой плиточный но он должен быть эластичным.После ремонта стяжки уложив поролоновую прослойку от2 до 5мм. можно укладывать ламинат. К сожалению чтобы предложить другие варианты вам необходимы материалы которых на вашем рынке (судя по Итернету ) нет Р.sСуществуют различные системы покрытий по основанию которые разделяют ,скажем бетонный пол и отделочный слой т.е. ламинат или плитку и таким образом все слои пола "работают" независимо друг от друга и в вашем случае ремонт стяжки был бы не обязателен. С уважением и пожеланием успеха РАФ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
