ДимаС Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 А что скажете про мой цоколь? Какие на ваш взгляд недочеты? Мечтаю дать по голове строителям?))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жилые Дома Опубликовано 29 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2006 Особых проблем на первый взгляд нет. Качество кладки немного плоховато. Окно в котельной маловато вроде (по нормам требуется площадь остекления равная объему котельной умноженной на 0,03) Дымоход котельной лучше делать не просто из кирпича , а с трубой из нержавейки. Если вам не утеплили пол (плита) цокольного этажа, то при наличии влаги и морозов ее может порвать .... Мало уметь строить Строить надо любить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 29 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2006 Что значит не утеплили пол (плиту)? Как и где ее должны были утеплить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жилые Дома Опубликовано 1 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2006 Обычно пол подвала утепляют, чтобы основание под ним не промерзло (при наличии влаги начинается пучение и он лопается). Если в один сезон строите коробку и включаете отопление, то этого не требуется. Мало уметь строить Строить надо любить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жилые Дома Опубликовано 1 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2006 Если вы этого не сделали то постарайтесь накидать какого-нибудь мусора (утеплитель) особенно в местах близких к улице. Около проемов дверей напимер. Есть ли арматура в плите , если да то какая и сколько? Мало уметь строить Строить надо любить Сообщение было изменено автором Пт Дек 01, 2006 16:00. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 3 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2006 Спасибо за совет, скажу чтобы утепляли... Хотя там плита 40 см. толщиной и с арматурой, неверится что такая может треснуть :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жилые Дома Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 Цитата Спасибо за совет, скажу чтобы утепляли...Хотя там плита 40 см. толщиной и с арматурой, неверится что такая может треснуть :( Смотря сколько арматуры и количество воды под плитой.К нам обратился заказчик на отделку у которого в цокольном помещении плита лопнула по центру и вспучилась.Печальное зрелище.Мало уметь строить Строить надо любить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 Да уж... :-( Надеюсь у меня не лопнет :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Василий Алибабаевич Опубликовано 22 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2006 <quote name="ДимаС">Что значит не утеплили пол (плиту)? Как и где ее должны были утеплить?</quote>Просто сделайте обратную засыпку грунта(а лучше песком)вокруг дома и закройте окна чем нибудь и все.Такая плита никуда не денется.Всегда оставлял фундатенты на зиму без утепления и ничего.А с кирпичной кладкой у вас все нормально.На то она и черновая что бы ее потом отделовать.Только не забудьте сделать гидроизоляцию перед засыпкой вокруг дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Василий Алибабаевич Опубликовано 22 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2006 <quote name="ДимаС">А что скажете про мой цоколь? Какие на ваш взгляд недочеты?Мечтаю дать по голове строителям?)))</quote>Кстати,а гидроизол они положили под наружными стенами(между плитой и стенкой)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
