СМТО
Утепление присоединенной лоджии!
Вопрос в следующем:
1)Как сделать и чем утеплить пол в присоединенной лоджии?
2)Как и чем утеплить наружнюю стену лоджии толщиной в пол кирпича.(Уменя пока два варианта а)Выложить второй ряд кирпича а между ними пенопласт ну и естественно все это обшить. Но есть (-) при ширине лоджии 110см потеряется около 20см это не есть ГУТ.
б) просто обшить и между обшивкой и стеной проложить УРСУ)
Выносить отопление на лоджию не собираюсь.
Подскажите кто что знает и у кого как сделано :(
С уважением, Я !!!
Предлагаю простой вариант:
Стены:
1-к стене пришиваем стойки из доски 100х40 ребром.
2-между стойками вкладываем пенополистирол S100 с зазарами до стоек 15 мм
3-пропениваем зазоры монтажной пеной
4-срезаем застывшую пену "заподлицо"
5-нашиваем ГКЛ (крепление саморезами 4х35 к стойкам)
6-отделка
Пол:
То же самое, только покрытие не ГКЛ а фанера или доска.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые!
Руки и золотые и ростут откуда надо ;-)
Вариант на самом деле очень прост в техническом плане.
Только что это за зверь "пенополистирол S100" это, что, пенопласт толщиной в 100мм? И насколько такая консрукция утепления наружней стены лоджии будет эффективна?
А пол наверное так и сделаю.
Большое спасибо :(
С уважением, Я !!!
сам собираюсь присоединять, утеплять. много искал. вот пожалуй один из надежных вариантов
автор нижеописанного способа здесь: cсылка
"Читала, читала эту ветку... не выдержала душа поэта нашла-таки чуток времени описать то, что сделано у меня Думаю, это развеет все вопросы...
Для утепления лоджии сначала делали реставрацию существующего железобетонного перекрытия цементно-песчанным раствором. Затем гидроизоляцию гидростеклоизолом на битумной мастике внахлест, утепление и финишное выравнивание пола цементной стяжкой с использованием мелкоячеистой армирующей сетки. Уложили маты теплого пола (Теплолюкс мини) в стяжку.
Также реставрировали стены и потолок. Потолок, стены и парапет лоджии обмазываются раствором-гидроизолятором, обклеиваются пергамином; затем c помощью монтажных грибов (во избежание последующего промерзания) крепится пеноплекс, следом - пенофол (5мм), фольгированной стороной внутрь помещения (чтобы отражать обратно ваше тепло). На завершающем этапе производилась кладка влагостойких пазогребневых блоков по периметру парапета и выравнивание всех стен помещения лоджии листами влагостойкого гипсокартона по направляющим. Далее внутренняя отделка.... по вашему желанию
Собственно, в при таком утеплении (толщиной в 15-20 см по периметру) лоджия достойно функционирует, как часть жилого помещения в течение почти двух лет, включая аномальные морозы прошлой зимы
Удачи Вам и правильных решений
С уважением,
Валентина."
Цитата
затем c помощью монтажных грибов "
а что это за грибы такие :(
cсылка
С Уважением!!!
skigs
Стены:
1-к стене пришиваем стойки из доски 100х40 ребром.будут сосать воду
2-между стойками вкладываем пенополистирол S100 с зазарами до стоек 15 мм, чтоб продувало
3-пропениваем зазоры монтажной пеной, рассыпется через 4 года
4-срезаем застывшую пену "заподлицо" срезаем,помним про 4 года
5-нашиваем ГКЛ (крепление саморезами 4х35 к стойкам) при влажности более 70 % начнет рассыпаться
6-отделка, лучшее что можно предложить , это венецианская штукатурка, ибо : купите по 25$/м2, сами не нанесёте, получится как всегда.
Пол: То же самое.
Всем огромное спасибо!
Но ситуация следующая:
Утепление стен электрическими матами-категорически НЕТ.
Утепление пола электрическими матами-под большим ВОПРОСОМ :(
Застройщик остеклил лоджию однокамерным стеклопакетом, прийдется ли мне заказывать тепнрь 2-х камерные или хватит и 1 :(
С уважением, Я !!!
