СеленаВ
Подсветка в гипсокартоне
Извините, может повторяюсь, но поиск результатов не дал :(
Вопрос: не очень понимаю как сделать в гипсокартоне на потолке подсветку "из-под", т.е. свет как бы идет из-под потолка сбоку. И какой высоты для такого освещения должен быть гипсокартон.
И еще вопрос по поводу возможности применения в гипсокартонных потолках энергосберегающих ламп (дневное освещение и т.п.), может кто пробовал в домашних условиях, чтобы красиво было?
Меня тоже данный вопрос интересует. Какие в данном случаи используются светильники?
все просто, гипсокартон на потолке крепится так, что бы его край не доходил до стены, в срезе потолка делается ниша, в это углубление укладываются лампы дневного света и получается как бы парящий потолок, окруженный светом по периметру. Фотографии похожей конструкции выкладывали в теме про неровные стены и потолок из гипсокартона, совсем недавно..
_ Попробовал задействовать поиск - ничего не дало. Хотя пару месяцев назад точно об этом говорили. С фотками, с чертежами.
Всё намного проще, чем кажется.
pict1_144586.jpg#640#350
Большее спасибо за подробный ответ. :-)
Только есть маленький вопросик, он на рисунке. ;-)
pict1_144589.jpg#500#273
_ Нет, не нужно. Я обычно кверху заводскими торцами пускаю.
2 Валера А , какая высота потолка здесь? В квартирах 275 в среднем. С такой конструкцией будут некоторые проблемы.
Во-первых, просвет придеться делать меньше, т.е. придеться побороться за светоотражение. По технологии Кнауф делается полукруглое соединение с потолком , которое затем подшивается гипсокартоном. Пожно вытянуть из гипса , если нет подвеного потолка. Козырек крепиться в растяжки под углом или на уголки. Внутренняя плоскость покрыватеся глянцевой краской. Можно приклеить полоски строительной фольги. Мы иногда оставляем еще расстояние между стеной (в месте крепления штор, картин, телевизора и т.п.) Энергосберегающие (газоразрядные) красиво только в коридорах. Для ламп дневного освещения - дроселя на мерцание более 100-150 (чтобы не действовали на психику) , если дома - теплые тона.
_ Разница не существенная. На фотке высота потолков 282. Просто надо было закрыть несущую балку и кондиционер. Обычно я так низко не опускаю. Но я поддерживаю, что чем меньше расстояние от потолка до лампы, тем сложнее добиться однотонного свечения. Тогда можно и фольгу для отражения, и расположение по диагонали...
_ Блин, модератор, где прежняя тема? Неужели всё заново придётся писать???
