норильский Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 имеется ванна акриловая российского прозводителя cсылка только без гидромассажа ножки пластмассовые.надёжные?какие будут идеи по установке на имеющиеся или переделать их?может есть опыт установки подоного? смотрите фото Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 _ Ножки предлагаю сразу выбросить, если не хотите в будущем иметь проблемы с герметичным примыканием к стене. И устанавливайте по моей технологии. cсылка Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 Между прочим многие весьма известные фирмы комплектуют свои ванные примерно такими же ножками.Ванная с каркасом,удобная для установки и при правильной установке профессионалом будет хорошо держаться.Устанавливал много таких подобных ванн,так что за свои слова отвечаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 24 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 _ Согласен. Многие комплектуют ванну ножками. И я сам устанавливаю на них, но только если это джакузи (иначе всё-равно не установишь). Но я не говорю, что на ножках не будет стоять. Я говорю, что стык со стеной надёжным и герметичным на ножках не получится - слишком уж эластичная эта ванна и силикон к пластику не адгезирует. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 24 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 да так же прилагаются 2 пластинки из оцинковки(тонковаты) для крепления ванны к стене .а у меня если вы помните cсылка стена из гипсокартона .... DOCA а вы подкладываете под ванну что либо? (емею ввиду подложку из кирпича пены и т.д.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 24 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 Цитата да так же прилагаются 2 пластинки из оцинковки(тонковаты) для крепления ванны к стене .а у меня если вы помните cсылка стена из гипсокартона ....DOCA а вы подкладываете под ванну что либо? (емею ввиду подложку из кирпича пены и т.д.) Обычно в комплектах есть крепления к стене,в виде пластин или скоб,так что их необходимо использовать при установке ванн. При креплении к стене из гипсокартона и плиткой есть специальные дюпеля с винтами,так что это не проблема. Подкладывать я не подкладывал,не вижу смысла, всё и так прекрасно держится.Стык ванной и плитки заделать санитарным силиконом,тогда вообще мёртво стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 видел эти пластины да тонкие где то 0.3мм замените тогда подгадайте ещё так чтоб это крепление к стоечному профилю под гипсокартоном и прикрутите надёжнее будет :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 24 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2006 да я сразу планировал эти крепления заменить...металла пожалели что ли ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
