норильский
установка акриловой ванны
имеется ванна акриловая российского прозводителя cсылка
только без гидромассажа
ножки пластмассовые.надёжные?какие будут идеи по установке на имеющиеся или переделать их?может есть опыт установки подоного?
смотрите фото
pict3_141644.JPG#160#103
pict1_141644.jpg#223#448
pict2_141644.JPG#448#240
_ Ножки предлагаю сразу выбросить, если не хотите в будущем иметь проблемы с герметичным примыканием к стене. И устанавливайте по моей технологии.
cсылка
Всё намного проще, чем кажется.
Между прочим многие весьма известные фирмы комплектуют свои ванные примерно такими же ножками.Ванная с каркасом,удобная для установки и при правильной установке профессионалом будет хорошо держаться.Устанавливал много таких подобных ванн,так что за свои слова отвечаю
_ Согласен. Многие комплектуют ванну ножками. И я сам устанавливаю на них, но только если это джакузи (иначе всё-равно не установишь). Но я не говорю, что на ножках не будет стоять. Я говорю, что стык со стеной надёжным и герметичным на ножках не получится - слишком уж эластичная эта ванна и силикон к пластику не адгезирует.
да так же прилагаются 2 пластинки из оцинковки(тонковаты) для крепления ванны к стене .а у меня если вы помните cсылка стена из гипсокартона ....
DOCA а вы подкладываете под ванну что либо? (емею ввиду подложку из кирпича пены и т.д.)
Обычно в комплектах есть крепления к стене,в виде пластин или скоб,так что их необходимо использовать при установке ванн. При креплении к стене из гипсокартона и плиткой есть специальные дюпеля с винтами,так что это не проблема.
Подкладывать я не подкладывал,не вижу смысла, всё и так прекрасно держится.Стык ванной и плитки заделать санитарным силиконом,тогда вообще мёртво стоит.
видел эти пластины да тонкие где то 0.3мм замените тогда подгадайте ещё так чтоб это крепление к стоечному профилю под гипсокартоном и прикрутите надёжнее будет :-)
