Гость Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 Вот случайно встретил Grohe Акция!!! Rapid SL Инсталляция для унитаза 38528 + Skate Air Накладная панель 38505 + Настенный уголок 38558 cсылка К любым акциям- распродажам отношусь настороженно. Потому интересует мнение: - соотношение цена/качество; - планирую устанавливать на данную инсталляцию унитаз Gustavsberg Nordic подвесной 2330 с сиденьем Lux (505 мм) cсылка или унитаз Jacob Delafon Patio подвесной E4187 (535 мм) cсылка Есть ли какие либо противопоказания? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 Отличная инсталляция. А акция проводится самим производителем и Инсталляция кнопка и уголки упаковываются в Германии в одну коробку. Направлена акция на увеличение продаж именно подвесной сантехники. Эта инсталляция подходит ко всем подвесным унитазам! Вот здесь акция даже подешевле: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мариночка Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 А какую инсталляцию посоветуете мне. Монтаж в нише в стене межеду ванной и туалетом, т.е.крепление вниз-вверх, право-влево. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 Немного непонятно, где Вы собираетесь монтировать Инсталляцию. Если посередине ванной комнаты, то подойдет эта: cсылка У нее усиленное крепление к полу, т.е. она стоит на полу, как бы на лапах. Если где-то в нише без капитальных стен подойдет она же, но есть вариант понтажа при помощи направляющих или рельс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 Цитата Вот случайно встретилGrohe Акция!!! Rapid SL Инсталляция для унитаза 38528 + Skate Air Накладная панель 38505 + Настенный уголок 38558cсылка- соотношение цена/качество;Есть ли какие либо противопоказания? _ Противопоказаний никаких не наблюдаю. Просто стандартная глубина встроенного бачка 80-120 мм, а этот 130 мм. Поэтому, возможно, он и дешевле других. А к тем унитазам подходит без проблем.Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2006 Заказал здесь cсылка На выходных должны привезти. Посоветуйте, пож-та, что и как необходимо проверить при получении. В данном случае это действующий магазин находится в Строгино (Москва). Есть опасение, что при покупке через Internet могут привезти вещь, которую в самом магазине не смогли продать по каким либо причинам. Вот и хотелось бы все проверить при приеме. Заранее спасибо за советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHY Опубликовано 26 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2006 заказывал в sxt смесителей и прочего на 20тр - привезли все без пробем ---------------- Do Home Yourself Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 26 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2006 Цитата Заказал здесьcсылкаНа выходных должны привезти.Посоветуйте, пож-та, что и как необходимо проверить при получении. В данном случае это действующий магазин находится в Строгино (Москва). Есть опасение, что при покупке через Internet могут привезти вещь, которую в самом магазине не смогли продать по каким либо причинам. Вот и хотелось бы все проверить при приеме.Заранее спасибо за советы. Проверьте кассовый чек - это самое главное. Если что, не отвертятся. Саму инсталляцию проверять особо не стоит (железные прутья, скрепленные между собой). Можно проверить бачок на наличие трещин и кнопку на наличие царапин.В любом случае у Вас есть 2 недели, чтобы вырнуть товар в случае чего, но при этом он должен иметь должный товарный вид, т.е. его нельзя устанавливать, если вдруг захотите вернуть.Вообще, я в этом магазине часто инсталляции покупаю, они там дешевле всего, и их там целая куча, т.к. ходовой товар. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
