VA Опубликовано 1 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2006 Канавки - для нескольких целей: 1. Осушить участок. 2. Предохранить фундамент. Если первое - то копаете канавки в верхней части участка на глубину больше плодородного слоя. Цель - стекающая вода сверху по склону дойдет до канавок и по ним стечет мимо участка туда, куда ее направите. Вокруг фундамента т.ж. желательно сделать дренаж и отвести воду. С дренажем все сохнет гораздо быстрее. В одной статейке увидел интересную мысль, что дренаж можно использовать не только для осушения, но и наоборот для увлажнения участка, когда это требуется. Для этого перекрываются стоки из дренажа и в него заливается вода. Но там речь шла про дренажные трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛидаМ Опубликовано 2 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2006 VA: Идею поняла, спасибо. Мне надо делать дренаж и для осушения и для фунд-та. :( Не хочется грязь месить. 1) У нас верхняя часть участка -это веришна холма, ровное место, выше нет ничего, наверно мне надо копать чуть ниже этой границы, например на 2 м отступить, чтобы предупредить стекание воды к домику, до которого останется еще где-то 1 метр, и совместить эту канаву с частью дренажа вокруг фундамента. 2) вокруг домика по периметру тоже окопаюсь на 40см где-то и через середину участка еще прокопаю канаву до нижней границы участка. Объединю все канавы под углом вниз и выведу сток в сточную канаву. Верно мыслю? Знакомые купили дачу с уже готовой дренажной системой, вода не стоит совсем. Газон везде сухой. Интересно, как часто уложены трубы и как глубоко все это заложено под землю, они сами не знают, а кто-нибудь делал? Никто не обещал, что будет легко! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
